Текущее время: 22 ноя 2024, 07:07
sakatgg
Заголовок сообщения: ASUS B150 PRO GAMING - замена NCT6793D Добавлено: 05 июл 2019, 19:42 |
Зарегистрирован: 06 май 2019, 05:31 Наличности на руках: 268.49
Отдали на разбор мать ASUS B150 PRO GAMING, не стартует, от дежурки сразу начинает сильно грется MIO NCT6793D. На прозвонку на Gnd: 3VSB (85), AVSB (108), 3VSB (46) - 4 Ом (должно 40 Ом), (DDR4_EN) GA20 (27) - 6 Ом (должно 1kOm) Мать крутая для меня, думаю мож стоит попробовать восстановить. Заказал NCT6793D, пришла через 11 дней, поставил - стартанула нормально. Для себя рисовал где и что мерил, может кому прогодится.
DDDtpv
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - замена NCT6793D Добавлено: 05 июл 2019, 21:17 |
Зарегистрирован: 03 дек 2013, 04:10 Наличности на руках: 235.18
Сообщения: 205 Откуда: Россия Заблокирован
Сообщение не в тему любопытства ради: можете приложить фото уже запаянного мульта?
sakatgg
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - замена NCT6793D Добавлено: 06 июл 2019, 12:26 |
Выпаивал феном на 340гр (Lukey 868), но предварительно ножки залил паяльником свинцовым припоем. Как паял - это целый квест :) Был первый положительный опыт пайки "микроволной" здесь, но проблема в близком расположении SMD. Решил паять феном (340 гр), но ступил, слишком много и неравномерно паяльной пасты положил (контакты МС не оппаивал) В итоге послипались ножки Затем "микроволной" и кусочком многожильного нелуженного провода окультурил. Но хорошо затем прозвонил ножки, два КЗ остались. Прогрел еще феном это место и пинцетом надавил немного - в итоге КЗ пропали. Иголкой проверил как припаялись, все ножки держатся :) Текстолит не взбух и не расслоился. Цитата: слева ряд - там что то припоя пожалели. Слева нормально, вот справа верхний угол (ножки 61-64), там где КЗ под корпусом оставалось, то там снял припоя поболее. Хотя сейчас глянул через лупу помощнее и слева тоже местами маловато припоя.
DDDtpv
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - замена NCT6793D Добавлено: 06 июл 2019, 13:37 |
совет вам - обратитесь к модератору раздела, чтобы он перенес тему в viewforum.php?f=4по поводу этого мы можем поговорить либов том разделе, либо в личке. к сожалению работать с припоем вы совершенно не умеете. основная ваша ошибка в том, что десктопные платы очень теплоемкие и очень желательно кроме нагрева паяльником (у вас же он явно не индукционный) обеспечить дополнительный подогрев. в идеале мульт должен сесть посредством поверхностного натяжения. припой сам должен затекать в область пайки . Если вам это интересно, то поговорим в личке. а так, если по существу, ваша тема не соответствует целям раздела. не хотелось бы чтобы ваш присутствие на форуме омрачилось какими либо санкциями со стороны администрации.
dlavr
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - замена NCT6793D Добавлено: 04 окт 2020, 21:50 |
Сообщения: 9 Откуда: Москва
sakatgg писал(а): Заказал NCT6793D, пришла через 11 дней, поставил - стартанула нормально. Материнка Z270h симптомы те же, возник вопрос нужно ли прошивать NCT6793d при покупке из Китая?
sakatgg
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - замена NCT6793D Добавлено: 05 дек 2020, 19:03 |
Нет, не прошивал, стартанула сразу. Сейчас появился косяк, стартует не с первого нажатия, может с с третьего, может с десятого раза. Похоже не пропай, на чип мультика немного надавлю, вроде нормально стартует. Возможно и внутри мультика что-то не так. Пока не напрягает, если стартанет, то дальше работает нормально. По этой материнке в теме ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios у меня остались дохлая ASM1142 (PCIe-USB3.1-Host-Controller). Сегодня заменил (цена на неё упала, брал на Али за 300руб), порты USB 3.1 заработали Контакты ASM1142 пришлось, как и на WGI219V, пропаять кислотным флюсом, только так залудилисьь, похоже сейчас у китайцев медь редко встретишь. Читал, что типа кислотные могут проникать в поры корпуса и разрушить со временем кристалл. Вроде как WGI219V (Lan) работает до сих пор.
