Блин, уведомления об ответах в спам чего-то попали.Mardekai писал(а):
Ищи кто зажал HWPG
Вот именно встроенная графика и зажала.
В конце концов, оказалось, что кто-то вынимал процессор до меня и при установке совсем граммульку не докрутил замок сокета. Или же может что-то с контактами было.
Вынул процессор, покрутил перед глазами контактами, вставил назад, нормально закрыл. Заработал.
Одно но: вентилятор молотит. Но не на полную, а где-то на половину. Но стабильно. Еще раз БИОС прошил на F.66. Нет изменений. В БИОСе значения настройки
Fan always on не влияют.
В Аиде - Датчики показывает температуру ЦПУ стабильно 80 градусов. По ядрам - от ~40 в простое, до 70-75 под аидовской нагрузкой. Похоже, вентилятор следует показаниям "датчика ЦПУ". Значение не меняется совсем.
