Текущее время: 22 ноя 2024, 11:28
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G6-1077sr (Quanta R12) Не стартует
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 21:49
DA0R12MB6E0 Rev:E
Quanta R12
Core i3-380M
При нажатии на кнопку включается с потреблением 330мА. Вентилятор на полную работает.
Нет питаний CPU, iGPU, VGA.
Сопротивления - процессор 50 Ом, встроенная графика 25 Ом, дискретная 8 Ом.
Путь: кнопка - SIO - хаб - SIO прослеживается. MAINON, SUSON в высоком уровне.
Нет VR_ON, соответственно нет EN на запуск встроенной графики, соответственно нет HWPG. Висит ресет.
Нет DGPU_PR_EN из хаба(?).
Шились - менялись обе флешки. С офсайта и дампами из интернета. Заменен мультиконтроллер.
От безысходности дунул на хаб без фанатизма.
Почему нет VR_ON?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1077sr (Quanta R12) Не стартует
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 22:44
По suson и mainon озвучьте поднятые питания.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 04:23
Че это соответственно то? Без HWPG не будет и VR_ON. Что по остальным питальникам? Ищи кто зажал HWPG, кандидатов не так уж и много.
Не было оснований, бесполезные действия.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 19:01
Блин, уведомления об ответах в спам чего-то попали.
Mardekai писал(а):
Ищи кто зажал HWPG
Вот именно встроенная графика и зажала.
В конце концов, оказалось, что кто-то вынимал процессор до меня и при установке совсем граммульку не докрутил замок сокета. Или же может что-то с контактами было.
Вынул процессор, покрутил перед глазами контактами, вставил назад, нормально закрыл. Заработал.
Одно но: вентилятор молотит. Но не на полную, а где-то на половину. Но стабильно. Еще раз БИОС прошил на F.66. Нет изменений. В БИОСе значения настройки Fan always on не влияют.
В Аиде - Датчики показывает температуру ЦПУ стабильно 80 градусов. По ядрам - от ~40 в простое, до 70-75 под аидовской нагрузкой. Похоже, вентилятор следует показаниям "датчика ЦПУ". Значение не меняется совсем.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 12:59
Разобрал, вынул и вычистил спиртом процессор. И по сокету поелозил зубной щеткой. В надежде, что какой-то контакт подокисленным остался.
Чуда не произошло.
80 градусов, похоже, считывается с какого-то заклинившего NTC.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g6-1081sr (Quanta R12) Нет стартует, останавлевается на 66 POST
CepKo
27 мар 2015, 14:02
CepKo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1077sr (DAOR12MB6EO REV:E) Тормозит в 3D
kzverev
30 янв 2015, 12:17
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1077sr (DA0R12MB6E0 REV:E) Циклическая перезагрузка с оперативкой во верхнем слоте.
Severinchuk
07 дек 2015, 20:16
Severinchuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1077sr (DAOR12MB6E0) PQ9 на затворе
Yojiq
05 ноя 2018, 18:38
Yojiq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-1317sr ( (Quanta R12)) Нужен дамп биоса
RavD
3303
17 фев 2015, 00:51
Сейчас этот форум просматривают: Dake2021, rewq3478, smai, Yandex [BOT] и гости: 126
