Текущее время: 29 сен 2024, 00:15
bicmark
Заголовок сообщения: Samsung NP300E5C-S0JRU (SCALA3-1517CRV REV 1.2) Лишнее потребление? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2019, 12:34 |
Зарегистрирован: 08 сен 2015, 21:12 Наличности на руках: 3.62 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 583 Откуда: OD
Приветстствую, всех. Ноутбук пришел с выломаным разъемом питания. И подгоревшим и пробитым диодами BAV99. Один был выгоревшим, один пробит и только последний, третий цел. Поменял все три. Разъем поменял - на кнопку нет реакции. Не было напряжения по B+ (VDC). Был пробит второй входной ключ. Поменял на такой же, 19V появилось. но грелась дежурка. КЗ по VREG3. Подал туда напряжение - стал нагреваться мульт. Мульт поменял, биос на всякий пошил, дежурка выжила, но ее я тоже поменял - реакция на кнопку есть, картинка есть. Но при подключении ЛБП, до нажатия на кнопку включения - потребление 0,04А. Вот оно меня смущает... До нажатия кнопки включения я просмотрел, ни на одной из больших катушек напряжения нет, следовательно верхние ключи целые. Тепловизора у меня нет. Подскажите, какие существуют еще варианты отискать подобное потребление? ---------- Добавлено спустя 19 минут 41 секунду: ---------- Нашел на USB, который впаян в плату напряжение на пятивольтовой линии - 0.1V (Сначала грешил на китайский мультметр, но на остальных USB ничего нет). По схеме напряжение должно на него проходить через ключ TPS2062ADRBR. Но он на плате не распаян вовсе. Эта нога USB разъема на коротко не звонится ни на силовые 5 вольт ни на LDO. При этом все USB работают нормально P.S. силовые дежурки поднимаются после нажатия на кнопку включения.
![](images/spacer.gif) |
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C-S0JRU (SCALA3-1517CRV REV 1.2) Лишнее потребление? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июл 2019, 17:10 |
пользуясь схемой scala3-14 я посмотрел что сигнал P3.3V_MICOM (3,3 LDO) идет на мульт, кнопку включения, датчик крышки, клокер, микросхему биоса. Биос, клокер, датчик, мульт снимал - ничего не изменилось. Остается только вариант что какой-то конденсатор подтекает.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C-S0JRU (SCALA3-1517CRV REV 1.2) Лишнее потребление? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июл 2019, 20:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2508 Откуда: Украина,Dnepr
bicmark писал(а): я не знаю что это)) u515
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
