Текущее время: 29 сен 2024, 00:19
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samsung NP300E5C-S0JRU (SCALA3-1517CRV REV 1.2) Лишнее потребление?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 12:34
Приветстствую, всех. Ноутбук пришел с выломаным разъемом питания. И подгоревшим и пробитым диодами BAV99. Один был выгоревшим, один пробит и только последний, третий цел. Поменял все три. Разъем поменял - на кнопку нет реакции. Не было напряжения по B+ (VDC). Был пробит второй входной ключ. Поменял на такой же, 19V появилось. но грелась дежурка. КЗ по VREG3. Подал туда напряжение - стал нагреваться мульт. Мульт поменял, биос на всякий пошил, дежурка выжила, но ее я тоже поменял - реакция на кнопку есть, картинка есть. Но при подключении ЛБП, до нажатия на кнопку включения - потребление 0,04А. Вот оно меня смущает... До нажатия кнопки включения я просмотрел, ни на одной из больших катушек напряжения нет, следовательно верхние ключи целые. Тепловизора у меня нет. Подскажите, какие существуют еще варианты отискать подобное потребление?
---------- Добавлено спустя 19 минут 41 секунду: ----------
Нашел на USB, который впаян в плату напряжение на пятивольтовой линии - 0.1V (Сначала грешил на китайский мультметр, но на остальных USB ничего нет). По схеме напряжение должно на него проходить через ключ TPS2062ADRBR. Но он на плате не распаян вовсе. Эта нога USB разъема на коротко не звонится ни на силовые 5 вольт ни на LDO. При этом все USB работают нормально
P.S. силовые дежурки поднимаются после нажатия на кнопку включения.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C-S0JRU (SCALA3-1517CRV REV 1.2) Лишнее потребление?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 13:16
Подайте с ЛБП в линии LDO 3В и 5В соответственно, посмотрите, по какой линии есть потребление.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 13:37
в обеих линиях потребление 30мА
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 14:24
Дежурка TPS51125?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 15:04
да 51125
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 15:13
Т.к. перемычек по линиям LDO на плате скорее всего нет, я бы снял TPS51125 и посмотрел потребление в линиях LDO без нее. Выглядит странным потребление в 30мА в обеих линиях.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 16:13
интересный совет. Тогда надо бы и верхние ключи снять))) А то ремонт вроде мелочи закончиться покупкой новой платы
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 16:39
Верхние ключи к LDO не имеют никакого отношения. Иногда много чего приходится снять, чтобы найти виновника лишнего потребления. Дело ваше, знаете как найти виновника лишнего потребления в 30мА не снимая деталей - действуйте.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 17:12
Дело в том, что снимая дежурку через верхние ключи 19 вольт может проскочить на силовые 3.3 и 5V линии. После этого что будет на LDO не будет иметь никакого смысла.
P.S. Дежурку сниму с верхними ключами завтра
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 17:27
А зачем питание на плату подавать при снятой TPS51125? Я вам посоветовал снять TPS51125 и в линии LDO с ЛБП подать - 3В на VREG3 и 5В на VREG5 и смотреть потребление, потом делать выводы. Я думаю что у вас где то по линиям LDO лишнее потребление.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 18:21
Ааа, а я не так понял)
Завтра сделаю)
Спасибо
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 16:48
по 3.3V LDO есть потребление в 30мА, сопротивление на линии 160 Ом. На 5V LDO потребления нет, сопротивление килоомы.
Без мульта такая же ситуация
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 17:01
Теперь задачка найти эти 160 Ом.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 17:10
НЕЧЕГО НЕ ГРЕЕТСЯ?
пользуясь схемой scala3-14 я посмотрел что сигнал P3.3V_MICOM (3,3 LDO) идет на мульт, кнопку включения, датчик крышки, клокер, микросхему биоса.
Биос, клокер, датчик, мульт снимал - ничего не изменилось. Остается только вариант что какой-то конденсатор подтекает.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 17:12
На контактах чарджера SDA, SCL какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 17:19
На SDA 4,75кОм
на SCL 300Ом
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 17:41
BAV99 в этих цепях повылетали?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 17:51
да, тут все три диода заменены и все три резистора тоже заменены.
Что с диодами, что без - сопротивление 160Ом.
Без чарджера, кстати, тоже 160Ом
---------- Добавлено спустя 56 минут 1 секунду: ----------
Вызвонил все резитсоры по линии P3.3V_MICOM - все соответствует номиналу.
Все конденсаторы по этой линии снял - все равно 160Ом.
Не могу пока на плате найти D510, на который тоже приходят 3.3V LDO
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 18:50
D510 в линии RTC цел? Возле батарейки RTC ищите.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 19:27
Обзвонил все трехногие SMD на плате относительно линии 3,3 LDO, а потом относительно плюсового контакта батарейки - не могу найти злосчастного D510
В режиме диодной прозвонки между 3.3 LDO и положительным контактком батарейки (красный шуп на LDO, черный на контакт батарейки) падение напряжения - 600
Если поменять щупы местами - ничего. Стало быть диод таки где-то есть...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 19:36
Если стоит Greenclk, то не будет D510.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 19:40
я не знаю что это))
Но надпись "GREENCLK_nostuff" подсказывает что его тут нет.
Хотя, я то смотрю с схему от другого ноутбука...
Возможно Вы и правы
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 19:53
Если черным щупом на P3.3V_MICOM, а красным на землю, сколько Ом?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 19:56
более 20 мегаом
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 20:08
bicmark писал(а):
я не знаю что это))
u515
Тот случай, когда тепловизор решает. Заморозь фризером плату и подай снова. Где растает быстрее, ту область и смотрите. Ну или зная где дороги лдо резать их и смотреть с какой стороны беда.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 20:37
Это сопротивление в 160 Ом ведет себя как полупроводник. U501 (датчик Холла) точно проверили?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 22:36
U515 снял с платы, как и датчик холла. Но сопротивление такое и осталось...
завтра куплю фризер и попробую, посмотрим что с этого получится
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 19:39
фризер не купил, Завтра попробую найти.
Решил пока так собрать погонять. Но в Аиде при стресс тесте выскакивает тротлинг. Выскакивает в момент, когда показания температуры системной платы достигают 80 градусов. При этом вентилятор крутит бодро, трубка живая. Биос с чистым ME шил. Подскажите, может ли проблема с низким сопротивление по 3,3 LDO быть причиной тротлинга?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np300e5c-s0jru (Scala3-15 ) Нужен дамп биоса
в форуме Samsung
elektron
18 ноя 2014, 18:10
ArhDuke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e5c-s0jru ((SCALA3-15/17CRV REV: 1.2)) Нужен дамп биоса
в форуме Samsung
dmutryk
11
3655
25 дек 2016, 03:16
dmutryk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570E (LZ57) Лишнее потребление 70мАП
bicmark
12
2455
20 сен 2017, 14:27
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np300e5c (Samsung np300e5c (SCALA3-15/17)) Нет напряжений питания процессора
в форуме Samsung
DemasPPC
7375
13 ноя 2014, 22:09
DemasPPC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e5c-s0jru (ba92-11480b) нужен дамп биоса
в форуме Samsung
Drimuredo
14 янв 2016, 00:39
Drimuredo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kонстантин и гости: 12
