Текущее время: 22 ноя 2024, 13:17
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
vova_w810i
Заголовок сообщения: Asus A68HM-K нет инита Добавлено: 07 июл 2019, 18:40 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,154.12
Сообщения: 2473 Откуда: Украина, Киев
Asus A68HM-K Rev:1.00 включается, пост коды 00, биос шил, проц теплый, все напряжения есть при осмотре было обнаружено сколотую сборку O1RN3 по сигналу O_COM1_DTR1# возле мульта IT8603E вывод 63, сопротивление в обрыве, пока не могу найти замену, может из-за него не стартовать? это по сигналу COM порта, он же ни как не влияет на старт?
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus A68HM-K нет инита Добавлено: 07 июл 2019, 22:10 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,542.16
Сообщения: 1329 Откуда: Алтайский край
vova_w810i писал(а): залипший RESET и отсутствует CLOCK O_P_VCORE_PG ? O_PWROK_R ? O_PWROK_SB ? S_APU_RST# ? S_APU_PWROK ? S_PLTRST# ?
_________________ Стёрли.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus A68HM-K нет инита Добавлено: 07 июл 2019, 23:02 |
vova_w810i писал(а): O_PWROK_R - 0в Думается мульт под замену. Репаир скинул
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asus A68HM-K нет инита Добавлено: 07 июл 2019, 23:34 |
Да, OR29 подтянут к 3.3V Сопротивление по сигналам O_PWROK_R и O_PWROK_SB с общим - 1кОм ---------- Добавлено спустя 29 минут: ---------- NEME$I$ вы правы, это мульт! закоротил пинцетом OR29, пост коды побежали, заставка биос появилась, но висит на ней! OR29 цел и соответствует номиналу, буду искать мульт.
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus A68HM-K нет инита Добавлено: 18 авг 2019, 23:27 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
vova_w810i писал(а): плата стартует и висит на заставке биос! Проблема с периферией - сеть, звук, usb, ps/2 что там еще может не давать запуститься )) А пост код то какой ?
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
Razval
Заголовок сообщения: Re: Asus A68HM-K нет инита Добавлено: 13 ноя 2020, 21:44 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 11:21 Наличности на руках: 212.12
Сообщения: 142 Откуда: Чикагинск
vova_w810i писал(а): так и NB_PWRGD - 0v питание озу занижено 1.31в, может из-за этого? здесь мост управляет напряжением питания озу, походу ему чего то не хватает или ему писец? Хоть и не актуально, но недавно делал такую мать. не было пит 1.5VDUAL. Питание озу 1.5v, простой шим стаб (никакого упр с моста), далее из него уже формируется пит этого самого моста 1.1v и APU. Ничего не имею за мост, но вполне повергудов может не быть из-за заниженного пит озу.
