Текущее время: 28 ноя 2026, 16:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Asus A68HM-K нет инита
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 17:40
Asus A68HM-K Rev:1.00 включается, пост коды 00, биос шил, проц теплый, все напряжения есть
при осмотре было обнаружено сколотую сборку O1RN3 по сигналу O_COM1_DTR1# возле мульта IT8603E вывод 63, сопротивление в обрыве, пока не могу найти замену, может из-за него не стартовать? это по сигналу COM порта, он же ни как не влияет на старт?
 Заголовок сообщения: Re: Asus A68HM-K нет инита
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 17:57
Заблокирован
хаб ушел. к гадалке не ходи.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 18:22
Сеть сдуйте.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 20:07
поставил старую пост карту, показывает залипший RESET и отсутствует CLOCK
померил напряжение на резючку OR27 3.3в а с другой сторони 0в по сигналу O_X1_RST#, который идет на сеть, сдул сеть, без изменений!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 21:10
O_P_VCORE_PG ?
O_PWROK_R ?
O_PWROK_SB ?
S_APU_RST# ?
S_APU_PWROK ?
S_PLTRST# ?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 21:47
O_P_VCORE_PG - 1.03в
O_PWROK_R - 0в
O_PWROK_SB - 0в
S_APU_RST# - 0в
S_APU_PWROK - 0в
S_PLTRST# - 0в
с AMD несилен, нужен Repair Guide
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 22:02
O_PWROK_R - 0в
Думается мульт под замену.
Репаир скинул
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 22:17
так и NB_PWRGD - 0v
питание озу занижено 1.31в, может из-за этого?
здесь мост управляет напряжением питания озу, походу ему чего то не хватает или ему писец?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 22:25
Мульт должен выдать O_PWROK_R который через резистор уходит в юг став O_PWROK_SB после того как получит O_P_VCORE_PG.
Опять же если он ( O_PWROK_SB ) не садится со стороны моста , OR29 подтянут к 3.3V?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 22:34
Да, OR29 подтянут к 3.3V
Сопротивление по сигналам O_PWROK_R и O_PWROK_SB с общим - 1кОм
---------- Добавлено спустя 29 минут: ----------
NEME$I$ вы правы, это мульт!
закоротил пинцетом OR29, пост коды побежали, заставка биос появилась, но висит на ней!
OR29 цел и соответствует номиналу, буду искать мульт.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 22:22
Большое спасибо aleksros, выслал мне мульт!
Посадил мульт, но поведение то же самое, залипший ресет.
при замыкании OR29, плата стартует и висит на заставке биос!
значит не в мульте проблема.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 22:25
А что там с юсб, кз по даталиниям нет?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 22:27
Проблема с периферией - сеть, звук, usb, ps/2 что там еще может не давать запуститься ))
А пост код то какой ?
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 22:35
при обычном запуске 00
при замыкании OR29 останавливается на 0C
нет сигнала O_PWROK_R, его может садить один из двух: мульт или мост.
по портам usb, ps/2 ничего подозрительного, сетка снята, осталось звук снять!
---------- Добавлено спустя 37 минут 45 секунд: ----------
поднял 39 ногу мульта, пост коды побежали
значит все таки мульт садит сигнал O_PWROK_R
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 10:10
а что у нас на 17 ноге, на 26, 27 ногах генерация есть?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 22:10
На 17 выводе при включенном состоянии - 3.3в, в дежурке 0в
На 26 в дежурке - 2.9в, в работе - 1.6в
На 27 в дежурке - 0в, в работе 1.4в
Ослика нету!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 03:00
Увы у вас хаб полуживой
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 20:44
так и NB_PWRGD - 0v
Хоть и не актуально, но недавно делал такую мать. не было пит 1.5VDUAL.
Питание озу 1.5v, простой шим стаб (никакого упр с моста), далее из него уже формируется пит этого самого моста 1.1v и APU.
Ничего не имею за мост, но вполне повергудов может не быть из-за заниженного пит озу.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 21:03
там с моста или на мост идут два сигнала O_+1.5VDUAL_OV#1 и O_+1.5VDUAL_OV#2 к шиму питания озу на вывод FB, тем самим может управляться напряжение питания озу 1.35в или 1.5в
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 22:14
Может и так, но при этом пит +1.1VSB и +1.2VAPU нормальные?
Как-то ведь сначала надо мост запитать, а потом он уже что-то там выдаст на регулирование.
Ну и какбэ само название +1.5VDUAL намекает, что там 1.5v должно быть.
Хотя у меня репэйра нет, может там что расписано?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 20:18
Ищи проблему в мультиконтролере
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A68HM-K rev 1.0 помогите определить элемент.
в форуме Asus
VUdu
12 июл 2019, 17:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет генерации на часовом кварце. Плата Asus A68HM-K rev 1.0
в форуме Asus
Len650
11 авг 2020, 20:49
Len650 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A68HM-K при выключении не снимает +5v.
в форуме Asus
cr826
13
2530
29 апр 2022, 08:29
cr826 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A68HM-K есть пост-коды, нет старта
в форуме Asus
Benedikt
13 мар 2023, 15:15
Benedikt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus a68hm-k
в форуме Asus
lelew
26 ноя 2023, 21:21
VladDem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
