Текущее время: 29 ноя 2026, 16:40
 Заголовок сообщения: V3-771G-53214G50Makk (VA70/VG70) Не видит USB
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 22:25
Добрый вечер.
Ноутбук ACER V3-771G-53214G50Makk не видит USB не в ОС не в BIOS.
В каком направление смотреть? :smu:sche_nie:
VA70/VG70 REV:2.1
 Заголовок сообщения: Re: V3-771G-53214G50Makk (VA70/VG70) Не видит USB
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 22:46
Заблокирован
винда полностью работает
костыли придется делать
а так внутри проца есть концентратор -тепловизор есть?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 22:53
кристинка
Сопротивление по дата линиям USB посмотреть.
Питание самых USB .
Веб камера работает?
Сообщение не в тему
Например, пробитому по юсб хабу?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 06:35
Так и в биосе не вижу флешек
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 13:37
Схему нашла и BoardViewer
 ! igils писал(а):
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 23:11
кристинка
Нулевики на питании хаба проверить на обрыв..
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 09:15
Тестером поставьте щуп на корпус USB 2.0 (на шлейфе справа), другим прозвоните data-линии (2 и 3 контакты). Если показывает 0 Ом, то неисправен хаб slj8c
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ----------
Если неисправен хаб, могу заменить, пишите в личку
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-517G-53214G50makk (V3-517G-53214G50makk) Не ставиться Windows
zofon123
15 июн 2021, 18:58
Armenn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
12 янв 2019, 23:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v3-771g (va70/vg70) не видит wifi
dobry
01 мар 2017, 20:55
dobry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-771G-53216G50Makk (VA70/VG70 rev 2.1) Не видит дискретную видеокарту
Gambit
4835
12 дек 2018, 20:48
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Нет +VCORE
V01demar
18
4610
09 дек 2016, 16:35
V01demar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz, JA-BELKO, ka1niks, sasha30031987 и гости: 76
