кристинка Сопротивление по дата линиям USB посмотреть. Питание самых USB . Веб камера работает?
Сообщение не в тему
DDDtpv писал(а):
костыли придется делать
Например, пробитому по юсб хабу?
кристинка
Заголовок сообщения: Re: V3-771G-53214G50Makk (VA70/VG70) Не видит USB
Добавлено: 08 июл 2019, 07:35
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 15:18 Наличности на руках: 94.38 Сообщения: 106 Откуда: Иркутск
DDDtpv писал(а):
винда полностью работает
Так и в биосе не вижу флешек
кристинка
Добавлено: 08 июл 2019, 14:37
Схему нашла и BoardViewer
igils писал(а):
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. 12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
Rublin
Добавлено: 09 июл 2019, 00:11
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71 Сообщения: 1538 Откуда: Москва
кристинка Нулевики на питании хаба проверить на обрыв..
Михей38
Добавлено: 09 июл 2019, 10:15
Зарегистрирован: 17 сен 2017, 12:52 Наличности на руках: 99.47 Сообщения: 83 Откуда: Иркутск
Тестером поставьте щуп на корпус USB 2.0 (на шлейфе справа), другим прозвоните data-линии (2 и 3 контакты). Если показывает 0 Ом, то неисправен хаб slj8c ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- Если неисправен хаб, могу заменить, пишите в личку
Сейчас этот форум просматривают: swansic, Yandex [BOT] и гости: 30
