Текущее время: 24 ноя 2026, 13:51
| Автор |
romaz1985
Заголовок сообщения: Матрица B156HTN03.8 кз  Добавлено: 08 июл 2019, 02:53 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 11:37 Наличности на руках: 179.18
Сообщения: 209 Откуда: Украина
Доброй ночи друзья, попала в ремонт матрица B156HTN03.8, LED, slim, 30 pin. Оказался дохлый предохранитель,заменил, при подключении к ноуту - на кнопку не реагирует ноут, кз выходит (по ходу шим). ШИМ подсветки там стоит AUO L102 - 1D. С виду всё целое, при подключении ничего не греется. Другую подкидывал матрицу всё норм.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Матрица B156HTN03.8 кз |
