Текущее время: 23 ноя 2026, 12:08
 Заголовок сообщения: Матрица B156HTN03.8 кз
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 02:53
Доброй ночи друзья, попала в ремонт матрица B156HTN03.8, LED, slim, 30 pin.
Оказался дохлый предохранитель,заменил, при подключении к ноуту - на кнопку не реагирует ноут, кз выходит (по ходу шим).
ШИМ подсветки там стоит AUO L102 - 1D. С виду всё целое, при подключении ничего не греется.
Другую подкидывал матрицу всё норм.
 Заголовок сообщения: Re: Матрица B156HTN03.8 кз
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 10:27
дай с лбп пару вольт да посмотри что греется
 Заголовок сообщения: Re: Матрица B156HTN03.8 кз  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 13:07
Так и хотел сделать, просто был лбп сломан, отремонтировал, подал 3В, оказался кондер в кз, снял - всё норма. Спасибо Psy, что напомнил про лбп (так ещё и быстро отремонтировал его).
Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрица AUO B156HTN03.8 не работает
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
дядя Саша
29 окт 2020, 10:27
DualPrince Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрица (B156HTN03.8) серый фон
Garfield1994
3037
24 май 2021, 18:22
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поделитесь дампом на B156HTN03.6
VladRos
20 фев 2019, 06:56
Modern54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Резистор на матрице B156HTN03.8
imaho
02 июн 2025, 18:29
imaho Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-772G (ea/va70hw) Нет инита. Матрица "мерцает".
DikoST
4118
01 фев 2017, 15:47
DikoST Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igvago, rem77 и гости: 3
