Текущее время: 19 ноя 2026, 12:37
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: 1080ti работает только в райзере 1х |
MoneyBot
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: 1080ti работает только в райзере 1х  Добавлено: 08 июл 2019, 13:59 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 20:28 Наличности на руках: 31.61
Сообщения: 355 Откуда: Армянск
Sergofanich писал(а): Доброго времени суток уважаемый!Вопрос такой видеокарта 1080ти с полудохлым чипом работает только в китайском райзере (как на фото) контакты на видеокарте до 1х заклеены скотчем.Посути даныый райзер является удленителем,НО!Без него если вставить в любой слот она не работает!Может кто сталкивался с таким дайте совет пожалуйста! Если все элементы есть, то смотрите падение напряжения на линии данных, они должны быть +/- одинаковые. С оборотной стороны замерять необходимо после до проходных конденсаторов.
madking
Заголовок сообщения: Re: 1080ti работает только в райзере 1х  Добавлено: 08 июл 2019, 18:05 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
Sergofanich писал(а): Без него если вставить в любой слот она не работает! По порядку, какую мать используйте? Так же не понятно, заклеенной вставляете в Х16 разъем?
madking
Заголовок сообщения: Re: 1080ti работает только в райзере 1х  Добавлено: 09 июл 2019, 01:10 |
Sergofanich писал(а): материнка asus z170 pro gaming не работает только эта видеокарта....когда вставляю в мать контакты заклеиваю скотчем до 1х тк она работает только в этом режиме ну теперь, не понять вас, то она работает в Х16 если заклеить скотчем, то не работает. можете сделать фотку этой загадочной 1080Ti в хорошем качестве с двух сторон, предполагаю что сбиты элементы. да и еще вопрос что означает "полудохлый чип" это вы определили с того что только Х1 работает?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: 1080ti работает только в райзере 1х  Добавлено: 09 июл 2019, 09:16 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
Sergofanich писал(а): но по факту что то есть ) вот именно об этом я вам и пытаюсь сказать. ищите внимательно.
Sergofanich
Заголовок сообщения: Re: 1080ti работает только в райзере 1х  Добавлено: 10 июл 2019, 18:01 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 июл 2019, 12:56 Наличности на руках: 98.14
Сообщения: 92 Откуда: Нижний Новгород
как нет!?  я вчера 20 фоток скинул фото удлинителя в увеличеном виде потом скинул фото карты точнее платы по 5 фото на каждую сторону...я извиняюсь просто мне не дано пока видеть то что я скидываю по правилам как я понял...могу вам отдельной папкой скинуть я писал что в 16 х она не работатет и в 8х и в 4х, заклеивали до 1х попеременно и только в 1х и только с заклеиными контактами и только через переходник она завелась не я один в шоке от такого будто этот удлинитель чтото воспроизводит...
Последний раз редактировалось Sergofanich 10 июл 2019, 18:18, всего редактировалось 2 раз(а).
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: 1080ti работает только в райзере 1х |
MoneyBot
