Текущее время: 19 ноя 2026, 12:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: 1080ti работает только в райзере 1х
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 13:06
Доброго времени суток уважаемый!Вопрос такой видеокарта 1080ти с полудохлым чипом работает только в китайском райзере (как на фото) контакты на видеокарте до 1х заклеены скотчем.Посути даныый райзер является удленителем,НО!Без него если вставить в любой слот она не работает!Может кто сталкивался с таким дайте совет пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: 1080ti работает только в райзере 1х
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 13:35
Все элементы на плате присутствуют ?!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 13:59
Если все элементы есть, то смотрите падение напряжения на линии данных, они должны быть +/- одинаковые. С оборотной стороны замерять необходимо после до проходных конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 14:42
да элементы на месте...по сути этот райзер просто как удленитель получается но она только с ним заводится.я звонил дорожки они полностью дублируют контакты видеокарты...сам в шоке...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 15:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
прозвони pci-e шину, все линии после кондеров, сами кондеры тоже проверь на предмет сколов и трещин, они там 220нф+-5% должны быть
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 15:50
в райзере замкнуты A1 и B17. поэтому с переходником определяется, а без него нет.
пс. сигнал GFX_PRSNT
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 17:49
не замкнуты и на видюхе тоже...как я понял это ключи определения 1х 4х 8х и 16х я
фото которое я тут выложил неотображается?я говорю что это райзер без доп питания прото удлинитель...китайский с синей изолентой
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 18:05
По порядку, какую мать используйте?
Так же не понятно, заклеенной вставляете в Х16 разъем?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 18:29
фото прекрасно видно. оно просто из интернета, а типов переходников миллион. очень на многих фото ТАКОГО ЖЕ типа переходников - видно замкнутые контакты.
можно фото ВАШЕГО переходника, желательно без изоленты, с обеих сторон и в хорошем качестве?
пс. вы спросили совета - мы вам предлагаем варианты, хотя можем молча наблюдать пустые посты.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 20:03
загрузились?там замкнута только земляю
материнка asus z170 pro gaming не работает только эта видеокарта....когда вставляю в мать контакты заклеиваю скотчем до 1х тк она работает только в этом режиме GPU полудохлый...без скотча в матери вооще не заводиться. с райзером работает только с тем который на фото и только на нем!!!!он по сути просто удленитель ничего на нем нет...но по факту что то есть )
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 01:10
ну теперь, не понять вас, то она работает в Х16 если заклеить скотчем, то не работает.
можете сделать фотку этой загадочной 1080Ti в хорошем качестве с двух сторон, предполагаю что сбиты элементы.
да и еще вопрос что означает "полудохлый чип" это вы определили с того что только Х1 работает?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 09:16
вот именно об этом я вам и пытаюсь сказать. ищите внимательно.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 16:06
оговорился по поводу того что она работает в слоте 16х со скотчем....она не работает ни в одном из слотов что со скотчем что без ,если непосредственно воткнуть в материнку...Она работает только через удлинитель с заклеиными дорожками до 1х.
по поводу видеокарты то она вообще изначально не стартовала были заменениы шим и пару конденсаторов...
насчет gpu то его звонил знакомый мультиметром по всем участкам начина я с 16х до 1х который и помогал ее поднимать,ему помогал знакомый знакомого который дал совет просто заклеить до 1х...мы так и сделали и карта завелась изначально на этом удлинителе и только с ним и работает
фото обратной и передней стороны по 5 блоков она неубирается на один снимок.карта гигабайт аорус 1080ти
через час лицевой выложу
---------- Добавлено спустя 4 часа 55 минут 3 секунды: ----------
сторона gpu
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 15:22
я упрощу вопрос: почему видеокарта работает только с удленителем контакты которого полностью дублируют контакты видеокарты?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 16:24
потому что вставляете в х1 а не в х16
потому что фото удлинителя без изоленты нет, не говоря о карте.
потому что на карте где-то что-то отсутствует чтоб заработала в Х16
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 18:01
как нет!? :sh_ok: я вчера 20 фоток скинул фото удлинителя в увеличеном виде потом скинул фото карты точнее платы по 5 фото на каждую сторону...я извиняюсь просто мне не дано пока видеть то что я скидываю по правилам как я понял...могу вам отдельной папкой скинуть
я писал что в 16 х она не работатет и в 8х и в 4х, заклеивали до 1х попеременно и только в 1х и только с заклеиными контактами и только через переходник она завелась
не я один в шоке от такого будто этот удлинитель чтото воспроизводит...
Последний раз редактировалось Sergofanich 10 июл 2019, 18:18, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 18:12
значит не загрузили
да отправьте
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 19:21
Мне уже скидывали ссылку на этом форуме как делаются такие фокусы. Только там не заклеивали а вырезали часть удленителя и тем самым запускали незапускающиеся вк.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 21:06
скотчем заклеивали на вк а не на удлинителе хотя с удлинителем и необязательно вообще заклеивать на вк тк удлинтель и так 1х
фообще не отправляется не вставляется ппц какой пишет : то The file is detected as a duplicate of "фото карты и удлинителя.zip" (ID:130343) uploaded by yourself in post with ID 685272 and topic with ID 92012.
Ваше сообщение содержит 4 символов. Минимальное количество символов, необходимое для публикации сообщения — 8.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 21:51
Картинки видно теперь (по крайней мере тем у кого 15+ сообщений), всё ok.
Когда карта вставлена в x16 со скотчем - другие pcie-устройства работают (например другая карта)?
В силу непонятности ситуации есть гипотеза что карта просаживает какой-то контакт (питания или PERST) и материнка её глушит, а на райзере просаживает не так сильно - и материнка соглашается с этим работать.
Также вопрос - вероятно я с вами переписывался на другом (нетехническом) ресурсе - и там вы сказали что она и на этом райзере нагрузку не держит нормально, хотя и определяется. Ситуация редкая, поэтому предполагаю что это вы же))
Какая сейчас ситуация с работоспобностью через райзер?
Ещё посмотрел фото - там чип TU106 и текстолит говорят о том что - это не 1080ti, а RTX 2060/2070.
С ними мягко говоря мало опыта. Так что положите карту на полку на годик и подождите пока с ними у людей больше опыта будет. Тогда может что скажут)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 22:07
да!добрый вечер!на том ресурсе все удалилось поистечению...
карта со скотчем не работает в 16х слотах на материнской если вставить непосредственно в материнскую а работает только через это ....удлинитель
и только со скотчем и только в удлинителе да,работает...тесты 3DMark и Heaven DX11 Benchmark 2.5 она не проходит но в играх на ультра играет без проблем... по поводу просадки мерял микрометром разница по толщине есть микроны но не десятки...но что то связано с контактом b1 и a17 на каком то форуме читал но там тема закрылась без ответно
по поводу чипа это 2070 случайно фотка попала в папку)))там ошибка 43 чип один труп и она лежит ждет донора тк ddr 6 пока ууу...а донор стоит тоже уууу...да и MODS под нее не найти а тепловизор и сырой палец не помогают
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 09:43
да на материнке более утопленные контакты нежели на удлинителе там прям выпирают, и возможно из за скотча в матери оно и не работает...а питания или PERST они должны быть меж собой или PERST в1 с PERST а17 должны быть замкнуты?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 19:10
Снимай чип и звони все дорожки PCI-E. Если не найдёшь ничего подозрительнного копать только в чип.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 19:56
Ну и чем все закончилось ?? зря все читал :)
сейчас есть сапфир пульс rx 550 все питания поднимаются но в х16 картинки нет и гпу чуть тёплый. через обычный китайский райзер х1 работает, картинка есть и чип греется. заклеиваю контакты как на райзере, втыкаю в х16 гпу не греется картинки нет. Полтергейст какой то. Прозвонил линии, все в норме.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 09:33
та же херня! скотчем заклеиваю до 1х и втыкаю в мать - ноль реакции! через райзер работает! другие нормальные видеокарты работают напрямую! что это такое???
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 22:04
Есть случаи когда причиной является неисправность ШИМ питания контроллера PCI-E.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 07:44
В соседней ветке иностранец ремонтировал 1050 которая работала только в 1х причина была в обвязке шим
viewtopic.php?f=48&t=128117
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 15:04
Вот вот. Попробуйте шим махнуть и проверьте обьвязку. Должно помочь
Telegram для связи https://t.me/nechainik34
СообщениеДобавлено: 10 дек 2022, 13:29
У Димы мафии был видос с подобной проблемой. Вам нужно замерить напряжение на дросселе питальника pex. в нормальном режиме оно составляет около 1 вольта. Если в х16 оно ниже, то поможет замена шим.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix RX570 4Gb Gaming работает в PCI-e X-16, но виснет в райзере
chernovik
24 дек 2020, 16:58
chernovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI R9-290x v308 нет питания в компе, в райзере все ОК
Aleks_777
28 янв 2025, 19:58
Aleks_777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus 1080TI + Zotac 1080TI please help
hashwood
16
7442
08 апр 2025, 03:47
hrwang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1080TI работает только на одной материнке
igor.kts32
2885
16 апр 2020, 19:29
Dwit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Strix 1080ti. Не работает
Dark_Angel79
2429
10 авг 2020, 13:29
JekKor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mister_s, puzzo888 и гости: 80
