Текущее время: 27 ноя 2026, 04:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: B75 Pro3 пост код 55
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 10:20
Добрый день. Данная плата без предыстории. При вкл. 4 коротких сигнала(ошибка системного таймера). на пост карте код 55(Не обнаружена память). подкинуты три разных рабочих процессора и столько же разных ОЗУ. биос прошит разными версиями с оффсайта, заменена микросхема биос. Напряжения на слотах ОЗУ все поднимаются. Проверил DDR-тестером - все в порядке. Проверил тестером сокета -все нормально. ножки на сокете проверены. VCORE и GFX_GPU поднимаюся. было обнаружено КЗ по линии LDO_OUT аудиоконтроллера. выпаял, КЗ ушло. изменений в поведении платы нет.
Последний раз редактировалось Alibek 08 июл 2019, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: B75 Pro3 пост код 55
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 10:24
SPD с планок памяти хаб читать пытается? , обмен по шине есть?
118 и 238 пины памяти, они так же должны быть подтянуты к 3.3V
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
VDD, VDDSPD, VTT, VREF все присутствуют?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 10:36
присутствуют. Сейчас посмотрю обмен
---------- Добавлено спустя 7 минут 9 секунд: ----------
одна пачка проскакивает
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 12:25
118 И 238 К 3.3V подтянуты?
Reset с памяти снят?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 13:40
118 И 238 К 3.3V подтянуты. на 168 ноге до вкл. 0, после - 1.5в
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 14:39
Осциллографом питания памяти посмотрите, не нравится плате что то по инициализации памяти, уже на хаб подумываю, но может не помочь его замена. :du_ma_et:
А напруги измеряли со вставленной плашкой?
Кто то когда то писал, что помогает снятие керамики по VREF.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 14:55
возможно я тот "кто то, когда то" )) подтверждаю эти слова. но из практики - помогает только когда не работает один канал. когда не работают оба - снятие не поможет ((
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 15:44
Осциллографом смотрел. измерял и с планкой и без. тоже, боялся что хаб, т.к. ИК станция самодельная и опыта мало (еще до конца и недоделанная) .
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 22:45
Точно, это вы. и да у меня пока забор в данной ситуации, помнится как то тоже поменял хаб при посте 55, ну все проверил думал только он, а вот нет, замена и снова код 55, так что пока подумаем ещё.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 11:38
Прошел по плате тепловизором, на всякий. ничего аномального.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 12:01
Отвал сокета возможно, "доска здоровая" :hi_hi_hi: наверняка башню ставили.
Типовуха к тому же похоже: viewtopic.php?f=244&p=684860#p684860
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 12:03
такая же ситуация, плата кривая придавлено вентилятором корпуса доп питание проца, как пропеллер плата
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 14:30
Аудиоконтроллер, который выпаяли еще не выбросили?Исследовать надо - его спалили или он что то сам подломил(хаб?)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 15:43
где-то на столе должен лежать. Смотрел по бордвью, вроде, с хабом эта линия не связана. если правильно понял, то это питание формирует сама микросхема для своих внутренних нужд.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 19:27
Нет ни питание надо смотреть, а шины адреса/данных.Дохлый аудио мог коротнуть свои шины и какой то адрес может стоять.
Поэтому я и посоветовал найти выпаянный аудио и прозвонить что у него сгорело и почему.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 13:26
А контроллер памяти в проце запитан? Питание PCH все присутствует? Элки, нолики целые?
Люблю AMD за то что есть работа!!!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 13:52
Alibek писал(а):
GFX_GPU поднимаюся
Оговорились поди?
---------- Добавлено спустя 20 секунд: ----------
Опрос памяти имеется?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 16:58
https://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?t=90512
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 18:41
так решили проблему? имеется аналогичная доска с той же проблемой, никаких КЗ нету. биосы перешил 4 разные, 3 разные проца и 4 разных плашки оператики. без оперативки пост 53, с оперативкой пост 55 и ресет через несколько секунд.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 20:31
Светлая память
Светлая память
И тот же ответ, что и остальным: все питания на слотах памяти и вычитка SPD.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 15:15
все есть и вычитка происходит
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 18:50
Идентичная фигня, есть решение у кого? В моем случае asrock b75m-gl, пришла со снятой сетевухой (скорее всего сеть была пробита).
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 22:55
AndStr
Смотря после чего сгорела, если после грозы сгорела, то хаб под замену. А так конечно еще часты сбитые детали, перегибы, отслоение бга, залития, отсутствие 3,3 В на 236 пине в слотах памяти и тд
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B75 Pro3, пост код 3b и ресет
в форуме ASRock
vegagrand
22
9500
07 фев 2018, 22:40
vegagrand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B75 Pro3 не видит память пост 55
в форуме ASRock
den0222
10 июл 2019, 17:26
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B75 Pro3 пост 55.
в форуме ASRock
vdm62
3135
29 мар 2020, 15:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock b75 pro3 bios бекап
в форуме ASRock
Darcarcs
11 ноя 2019, 10:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrok b75 pro3 перезагружается
в форуме ASRock
Сергей привет
4509
16 ноя 2017, 16:13
Сергей привет Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
