Текущее время: 26 июн 2024, 22:38
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: B75 Pro3 пост код 55 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июл 2019, 11:24 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=30884_1578855887.jpg) |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
SPD с планок памяти хаб читать пытается? , обмен по шине есть? 118 и 238 пины памяти, они так же должны быть подтянуты к 3.3V ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- Alibek писал(а): Напряжения на слотах ОЗУ все поднимаются. VDD, VDDSPD, VTT, VREF все присутствуют?
_________________ Стёрли.
Alibek
Заголовок сообщения: Re: B75 Pro3 пост код 55 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июл 2019, 11:36 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2013, 19:29 Наличности на руках: 7.40 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 91 Откуда: Cherkessk
NEME$I$ писал(а): VDD, VDDSPD, VTT, VREF все присутствуют? присутствуют. Сейчас посмотрю обмен ---------- Добавлено спустя 7 минут 9 секунд: ---------- NEME$I$ писал(а): PD с планок памяти хаб читать пытается? , обмен по шине есть? одна пачка проскакивает
Alibek
Заголовок сообщения: Re: B75 Pro3 пост код 55 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июл 2019, 14:40 |
NEME$I$ писал(а): 118 И 238 К 3.3V подтянуты? Reset с памяти снят?
118 И 238 К 3.3V подтянуты. на 168 ноге до вкл. 0, после - 1.5в
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: B75 Pro3 пост код 55 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июл 2019, 15:39 |
Осциллографом питания памяти посмотрите, не нравится плате что то по инициализации памяти, уже на хаб подумываю, но может не помочь его замена. А напруги измеряли со вставленной плашкой? Кто то когда то писал, что помогает снятие керамики по VREF.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: B75 Pro3 пост код 55 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июл 2019, 15:55 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,480.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
NEME$I$ писал(а): Кто то когда то писал, что помогает снятие керамики по VREF. возможно я тот "кто то, когда то" )) подтверждаю эти слова. но из практики - помогает только когда не работает один канал. когда не работают оба - снятие не поможет ((
Alibek
Заголовок сообщения: Re: B75 Pro3 пост код 55 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июл 2019, 16:44 |
NEME$I$ писал(а): Осциллографом питания памяти посмотрите, не нравится плате что то по инициализации памяти, уже на хаб подумываю, но может не помочь его замена. ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) А напруги измеряли со вставленной плашкой? Кто то когда то писал, что помогает снятие керамики по VREF. Осциллографом смотрел. измерял и с планкой и без. тоже, боялся что хаб, т.к. ИК станция самодельная и опыта мало (еще до конца и недоделанная) .
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: B75 Pro3 пост код 55 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июл 2019, 23:45 |
aleksros писал(а): возможно я тот "кто то, когда то" Точно, это вы. и да у меня пока забор в данной ситуации, помнится как то тоже поменял хаб при посте 55, ну все проверил думал только он, а вот нет, замена и снова код 55, так что пока подумаем ещё.
com77
Заголовок сообщения: Re: B75 Pro3 пост код 55 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июл 2019, 13:01 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=94535_1626387866.gif) |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Отвал сокета возможно, "доска здоровая" ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif) наверняка башню ставили. Типовуха к тому же похоже: viewtopic.php?f=244&p=684860#p684860
Alibek
Заголовок сообщения: Re: B75 Pro3 пост код 55 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июл 2019, 16:43 |
alex68q писал(а): Аудиоконтроллер, который выпаяли еще не выбросили?Исследовать надо - его спалили или он что то сам подломил(хаб?)
где-то на столе должен лежать. Смотрел по бордвью, вроде, с хабом эта линия не связана. если правильно понял, то это питание формирует сама микросхема для своих внутренних нужд.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: B75 Pro3 пост код 55 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июл 2019, 14:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=57817_1549502240.jpg) |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Alibek писал(а): GFX_GPU поднимаюся Оговорились поди? ---------- Добавлено спустя 20 секунд: ---------- Опрос памяти имеется?
_________________ пока не придумал
Заголовок сообщения: Re: B75 Pro3 пост код 55 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2021, 21:31 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
И тот же ответ, что и остальным: все питания на слотах памяти и вычитка SPD.
