Текущее время: 16 сен 2024, 23:37
 Заголовок сообщения: Alcatel U5 4047D - неисправность микросхемы памяти
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 19:31
Приветствую. Принесли зверя Alcatel u5 4047d, при включении висит заставка "alcatel", при загрузке сервисного меню "Supported API? 3", при попытке прошить сообщение "[COM0] Download image error! (error code = 6126) Not found". Так же есть предыстория поломки. Изначально стали всплывать сообщения об отказе тех или иных служб телефона. Поэтому изначально был сделан откат к заводским настройкам из сервис меню. Откат не помог, так как ошибки вернулись приемно через неделю. Затем была скачана программа прошивальшик с официального сайта производителя и телефон был повторно прошит. После он так же не долго проработал и теперь имеем кусок железа на выходе.
Анализ ошибок указывает на неисправность микросхемы памяти. Поэтому ищу datasheet платы телефона и вперед на ремонт железки. Продолжение следует :-) ...
Буду признателен за помощь с datasheet от платы телефона.
 Заголовок сообщения: Re: Alcatel U5 4047D - неисправность микросхемы памяти
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 21:05
Какой еще даташит вы ищете? Меняем флешпамять, заливаем прошивку, восстанавливаем имей и усе
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 22:48
Ищу schematic(datasheet) или сервис мануал как еще называют. Схему телефона ищу чтоб знать где распаяна память. Не хочу отпаивать все железные экраны подряд гадая где распаяна микросхема памяти на плате. Уважаемый пользователь надеюсь понятна стала цель поиска схемы. Да в планах перепайка микросхемы, прошивка и пост с итогами проделанных действий. Так же искал картинки данной платы с отпаянными железными экранами - безрезультатно, везде платы с закрытыми микросхемами
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 09:32
Снимайте самый большой экран думаю не ошибетесь
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 20:46
Всем привет :-) Закончил ремонт. Заменил флешь память и прошил телефон и прописал имейн. На фото виновница неполадки. Кстати совет отпаивать самый большой железный экран был верный.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. alcatel one touch idol mini
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
ROMIK2
20 фев 2015, 11:52
kent_3g Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alcatel one touch idol 2 6037y
dmx-ara
08 дек 2015, 23:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ALCATEL onetouch OT-4032D перезагружается
в форуме Китайские телефоны
barsuchische
28 июн 2016, 07:43
andryha1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alcatel One Touch Pixi 2 4015d проблемма с сенсором!
gevorg-x
08 дек 2015, 11:48
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alcatel 4024D распознать элемент
LEX38RUS
17 апр 2016, 23:44
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
