Приветствую. Принесли зверя Alcatel u5 4047d, при включении висит заставка "alcatel", при загрузке сервисного меню "Supported API? 3", при попытке прошить сообщение "[COM0] Download image error! (error code = 6126) Not found". Так же есть предыстория поломки. Изначально стали всплывать сообщения об отказе тех или иных служб телефона. Поэтому изначально был сделан откат к заводским настройкам из сервис меню. Откат не помог, так как ошибки вернулись приемно через неделю. Затем была скачана программа прошивальшик с официального сайта производителя и телефон был повторно прошит. После он так же не долго проработал и теперь имеем кусок железа на выходе.
Анализ ошибок указывает на неисправность микросхемы памяти. Поэтому ищу datasheet платы телефона и вперед на ремонт железки. Продолжение следует
Буду признателен за помощь с datasheet от платы телефона.
