Текущее время: 14 ноя 2024, 21:29
Smallbob
Заголовок сообщения: Re: K50AB нет изо на матрицу Добавлено: 19 июл 2012, 10:12 |
Зарегистрирован: 25 июн 2012, 00:51 Наличности на руках: 37.08
Сообщения: 102 Откуда: Екатеринбург
hidon писал(а): lvds_edit проверил. clk есть, data нет. шлейф прозванивается нормально. обвязка, судя по замерам, в порядке. куда дальше копать уже даже и не знаю По дате там должна проскочить недлинная активность - это и есть вычитывание едида. Если клок есть, а на дате совсем тишина - копайте в сторону матрицы. Мерять все кстати лучше прямо на разъеме матрицы, исключите шлейф. Питание едида гляньте.
siberian
Заголовок сообщения: Re: K50AB нет изо на матрицу Добавлено: 19 июл 2012, 11:06 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
hidon писал(а): lvds_edit проверил. clk есть, data нет Есть - это короткая пачка импульсов или только 3,3В?
Eugene_IV
Заголовок сообщения: Re: K50AB нет изо на матрицу Добавлено: 20 июл 2012, 08:05 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 24 июн 2011, 14:45 Наличности на руках: 72.01
Сообщения: 21 Откуда: Екатеринбург
hidon писал(а): Замена видео не помогла. остается только коммутатор lvds Ну ну... Это ведь именно из за коммутатора даже подсветка не зажигается... Хоть и стерли моё тут сообщение, повторю еще раз: Разбирайтесь с вычитыванием EDID!!! Что у Вас происходит на LVDS_EDID_DAT? Если имеете логический анализатор, снимите протокол обмена на EDID, тогда всё точно прояснится...
_________________ Лучшая работа это высокооплачиваемое хобби...
