Текущее время: 14 ноя 2024, 21:22
 Заголовок сообщения: K50AB нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 04:47
Здравствуйте! Проблема в следующем - аппарат грузится только на внешку, на матрицу даже подсветки не появляется. Биос шился, север(216-0674026) грелся - реакции нуль. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой? Думаю все таки на неисправность севера, но не хотелось бы лишний раз подкидывать новый.
 Заголовок сообщения: Re: K50AB нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 07:16
Проверьте питание/вычитывание edid сначала, чтобы лишний раз шашкой не махать (чипы менять). Рваный lvds шлейф на этих аппаратах не редкость.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 10:03
lvds_edit проверил. clk есть, data нет. шлейф прозванивается нормально. обвязка, судя по замерам, в порядке. куда дальше копать уже даже и не знаю
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 10:12
По дате там должна проскочить недлинная активность - это и есть вычитывание едида. Если клок есть, а на дате совсем тишина - копайте в сторону матрицы. Мерять все кстати лучше прямо на разъеме матрицы, исключите шлейф. Питание едида гляньте.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 11:06
Есть - это короткая пачка импульсов или только 3,3В?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 11:16
сначала висит постоянные 3,3 затем пробегает короткая пачка импульсов и снова 3,3. Я уже не выдержал и север новый подкинул - не помогло. Загрузил винду - определяется два моника, но картинки на матрице по прежнему нет. теперь грешу на коммутатор lvds линий - ts30v416
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 17:18
это запросто может быть микросхема видео
в этих буках часто дохнут-на нагрев может отреагировать ,а может и нет,но попробовать стоит.
В сети
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 04:55
Замена видео не помогла. остается только коммутатор lvds
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 08:05
Ну ну... Это ведь именно из за коммутатора даже подсветка не зажигается...
Хоть и стерли моё тут сообщение, повторю еще раз: Разбирайтесь с вычитыванием EDID!!! Что у Вас происходит на LVDS_EDID_DAT? Если имеете логический анализатор, снимите протокол обмена на EDID, тогда всё точно прояснится...
Лучшая работа это высокооплачиваемое хобби...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50ab (Asus K50ab) Перегрев
Max13111987
4007
04 июл 2016, 11:38
promistik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50AB (K50AB) пост-код 2Ah
AL._.EX
28 ноя 2016, 17:56
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AB (PN: 60-nvxmb1000-D15 K50AB) замена системной платы от донора
jake_qwert
18 авг 2018, 00:44
jake_qwert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AB (K40AB) Подскажите чем заменить K40AB/K50AB
Eriol1
1275
03 ноя 2021, 18:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines E442 (PEW96 LA-6552P) Не выводит изо на матрицу / не определяет матрицу
eal84
3441
25 июн 2020, 07:11
eal84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546 и гости: 63
