Текущее время: 26 сен 2024, 22:12
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-491G (la-c871p) отсутствуют +3.3В Добавлено: 12 июл 2019, 14:18 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,767.54
Сообщения: 900 Откуда: UA
КЗ по +3.3В нет. Цитата: Кусок EC должен быть в майне Не совсем понял данную фразу.
dastali
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-491G (la-c871p) отсутствуют +3.3В Добавлено: 12 июл 2019, 21:22 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
Dima08h писал(а): Кусок EC должен быть в майне
Не совсем понял данную фразу Прошивка EC есть в основном биосе
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-491G (la-c871p) отсутствуют +3.3В Добавлено: 15 июл 2019, 14:42 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,378.76
Сообщения: 4401 Откуда: Ковель
Посмотрите по схеме LA-D121P, по моему, дежурка и ее включение похожи с LA-C871P.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-491G (la-c871p) отсутствуют +3.3В Добавлено: 17 июл 2019, 20:51 |
Dima08h писал(а): Фокус в том что kbc запитан. Да, от LDO запитан, но на некоторых платах не шьется без силовых 3В.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-491G (la-c871p) отсутствуют +3.3В Добавлено: 30 июл 2019, 13:34 |
Что-то данный аппарат активно сопротивляется ремонту Прошил родной kbc дампом с форума - не с первого раза он прошился, но всё таки прошился. И всё равно нет +3.3В. Игрался с разными вариантами прошивок - всё равно нет +3.3В. Заменил kbc - опять пляски с бубном вокруг прошивки. И опять же - прошил, верифицировал и всё равно +3.3В нет.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-491G (la-c871p) отсутствуют +3.3В Добавлено: 30 июл 2019, 14:53 |
Dima08h писал(а): Заменил kbc - опять пляски с бубном вокруг прошивки. Вы уверены, что kbc прошивается?
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-491G (la-c871p) отсутствуют +3.3В Добавлено: 30 июл 2019, 17:12 |
Цитата: Вы уверены, что kbc прошивается? Скорее да чем нет. Если kbc не прошивается то с кем тогда "общается" программатор по ksi4, ksi5, ksi6, ksi7 с замкнутой kso3 на землю ?
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-491G (la-c871p) отсутствуют +3.3В Добавлено: 30 июл 2019, 21:10 |
Цитата: При считывании содержимого флеш мульта получаете то что заливали? Именно считывать и проверять считанное с тем что прошивал не пробовал. Но при прошивке всё верифицируется, при повторной верификации ошибок нет. Цитата: А если принудительно подать 3 вольта на включения шим, есть сыловая 3 в? Даже если подать в разрыв цепи +3.3В на нагрузку (флешку bios в т.ч.) ничего не происходит.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-491G (la-c871p) отсутствуют +3.3В Добавлено: 30 июл 2019, 21:16 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,456.41
Сообщения: 2637 Откуда: Одесса
Dima08h писал(а): Даже если подать в разрыв цепи +3.3В на нагрузку (флешку bios в т.ч.) ничего не происходит.
Вы меня не поняли, на шим на 12 ногу подать 3в, на выходе силовые будут?
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-491G (la-c871p) отсутствуют +3.3В Добавлено: 31 июл 2019, 11:02 |
Цитата: Вы меня не поняли, на шим на 12 ногу подать 3в, на выходе силовые будут? Подал 3В на 12 вывод ШИМ 3.3В поднялись. Но существенно проблема не изменилась - аппарат не включается. Питание на флешке есть, "жизни на ней нет".
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-491G (la-c871p) отсутствуют +3.3В Добавлено: 23 авг 2019, 18:07 |
mosfet666 писал(а): Будет весело если вы ковыряете дежурку, а мост в кз, как всегда что нибудь засунули в USB Интересная гипотеза. Но мост sr2c4 был проверен на КЗ в первую очередь. Хотя возникает вопрос - может ли дохлый/полудохлый sr2c4 "душить" работу 9022 ?
