Текущее время: 25 июн 2024, 10:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E5-491G (la-c871p) отсутствуют +3.3В
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 11:52
Приветствую мастеров. Принесли вышеуказанный аппарат после другого сервиса(-ов) с заявленной проблемой "Не включается". Вскрытие показало отсутствие +3.3В на pl402. На pl404 +5В присутствуют. sy8286b заменил на новую - не принесло результатов. На kb9022 +3.3В есть. По сему такой вопрос - может ли быть причиной отсутствия +3.3В слетевшая прошивка kb9022 ? Есть ли у кого-то прошивка для kb9022 ? Где можно посмотреть актуальный кусочек схемы для данного аппарата ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-491G (la-c871p) отсутствуют +3.3В
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 22:46
Кусок EC должен быть в майне
ищи от ENE
кз по 3,3 ?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 14:18
КЗ по +3.3В нет.
Не совсем понял данную фразу.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 14:48
Enable на 12 ноге sy8286b есть?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 21:22
Прошивка EC есть в основном биосе
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 14:27
Enable на 12 ноге sy8286b нет.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 14:42
Посмотрите по схеме LA-D121P, по моему, дежурка и ее включение похожи с LA-C871P.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 16:15
Если исходить из того, что данная схема подходит то на 12 вывод должен приходить 3V_EN_R_EC со 107 вывода мульта. Если прошивка мульта повреждена (или вовсе отсутствует) то не исключено что "ничего мы не увидим" :hi_hi_hi: . Исходя из этого и спрашивал про мультовую прошивку в первом сообщении. Если она в main присутствует то придётся "добывать её :-): .
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 16:47
Ну так прозвоните 107 вывод мульта с 12 ногой шимки, чтобы быть уверенным в правильности предположений.
---------- Добавлено спустя 45 минут 33 секунды: ----------
Вырезал дамп EC с официального BIOS. Пробуйте
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 20:05
Прозвонил 107 вывод мульта - он через резистор соединён с 12 ногой шимки. На 107 выводе 0В, вывод на землю не замкнут. Буду шить.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 13:08
Не удивительно что нет 3.3В - в kbc прошиты 00. Но возникла другая проблема - kbc не прошивается. Она определяется (правда ec chip ID: 00), стирается, прошивается но не верифицируется. При чтении в буфер получаю FF. Для прошивки использую svod`овский программатор. Разумеется p42 замкнут на землю.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 14:00
Может ему еще силовую дежурку надо чтобы прошиться? Снимите резистор с 12 ноги ШИМ, и подайте на 12 ногу через этот же резистор 3В с LDO.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 20:00
Фокус в том что kbc запитан. Это флешка bios питается от +3.3В дежурки.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 20:51
Да, от LDO запитан, но на некоторых платах не шьется без силовых 3В.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 13:34
Что-то данный аппарат активно сопротивляется ремонту :hi_hi_hi:
Прошил родной kbc дампом с форума - не с первого раза он прошился, но всё таки прошился. И всё равно нет +3.3В. Игрался с разными вариантами прошивок - всё равно нет +3.3В.
Заменил kbc - опять пляски с бубном вокруг прошивки. И опять же - прошил, верифицировал и всё равно +3.3В нет.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 14:53
Вы уверены, что kbc прошивается?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 17:12
Скорее да чем нет. Если kbc не прошивается то с кем тогда "общается" программатор по ksi4, ksi5, ksi6, ksi7 с замкнутой kso3 на землю ?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 18:13
При считывании содержимого флеш мульта получаете то что заливали?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 18:57
А если принудительно подать 3 вольта на включения шим, есть сыловая 3 в?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 21:10
Именно считывать и проверять считанное с тем что прошивал не пробовал. Но при прошивке всё верифицируется, при повторной верификации ошибок нет.
Даже если подать в разрыв цепи +3.3В на нагрузку (флешку bios в т.ч.) ничего не происходит.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 21:16
Вы меня не поняли, на шим на 12 ногу подать 3в, на выходе силовые будут?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 11:02
Подал 3В на 12 вывод ШИМ 3.3В поднялись. Но существенно проблема не изменилась - аппарат не включается. Питание на флешке есть, "жизни на ней нет".
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 14:01
Ерунда какая-то с этим аппаратом. Поставил уже прошитый kbc 9022 и всё равно не поднимаются +3.3В. Возникает вопрос - не проц ли это нам "выдаёт такой концерт" ???
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 22:51
Будет весело если вы ковыряете дежурку, а мост в кз, как всегда что нибудь засунули в USB
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 18:07
Интересная гипотеза. Но мост sr2c4 был проверен на КЗ в первую очередь. Хотя возникает вопрос - может ли дохлый/полудохлый sr2c4 "душить" работу 9022 ?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 15:10
Замена sr2c4 не решила поставленную задачу. Аппарат выдан без ремонта. :-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire One, AOD250 (COMPAL LA-5141P) Отсутствуют элементы
baranchuk
01 мар 2018, 15:07
baranchuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750G (P7YE0 LA-6911P REV: 1.0) Отсутствуют элементы
ViKoT
05 авг 2018, 22:23
within1915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3-571g (q5wv1 la-7912p rev:1) Отсутствуют 3vs и 5vs
staskarabas
3529
28 мар 2016, 16:24
Ksilen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G (LA-6901P v2.0) Отсутствуют +CPU_CORE и +VGFX_COREP
aleksandr87
15
3497
03 янв 2018, 17:20
ljekabossl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750G (LA-6911p rev 1.0) Отсутствуют B+
Parker133
2065
19 окт 2017, 22:02
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andruhich, chipalbet, obuxovo, sash0 и гости: 44
