Текущее время: 22 ноя 2024, 04:50
Make1ive
Заголовок сообщения: Asus X550Z (X550ZE) Не заряжает акб Добавлено: 13 июл 2019, 20:22 |
Зарегистрирован: 26 апр 2017, 00:46 Наличности на руках: 12.51
Сообщения: 92 Откуда: Иваново
Пришла плата от китайца, всё работает, только (что сразу заметили) в аиде температура ЦП 101 градус, но это 100% не так, а позже (как пришёл акб) заметили, что он не заряжается, хотя прекрасно разряжается, а в другом ноутбуке (Asus X751MD) заряжается. Подумали, что не тот акб и заказали другой. Вобщем вот так назаказывали их штук 5 из которых 2 не работали ни на одном буке и теперь пришёл полный ориг и тот тоже не заряжается. Ключи чарджера и сам чарджер менял (U8800, Q8802, Q8803, Q8804) - ничего. Сам чарджер поднимает напряжение в зависимости от батареи (пробовали как +14.4в, так и +15в), но ток пускать не хочет, акб с мультом общается и корректно отображается, мульт на всякий тоже менял. Биос стоит последний 208-ой, обновлял из-под биоса. Может ли какой-нибуть алерт от проца мешать зарядке? Поменял Q0403 - ничего. Думаю как-то дело связано с датчиками проца, но как это связать не знаю, может сталкивался кто с этим? Boardview прилагаю... тыкBQ25A ACOK - 3в ACDET - 3в BATDRV - 16.1в HIDRV - 16.1в
Make1ive
Заголовок сообщения: Re: Asus X550Z (X550ZE) Не заряжает акб Добавлено: 13 июл 2019, 22:14 |
Uicholi писал(а): Биос пробовали шить ? Make1ive писал(а): Биос стоит последний 208-ой, обновлял из-под биоса
Make1ive
Заголовок сообщения: Re: Asus X550Z (X550ZE) Не заряжает акб Добавлено: 14 июл 2019, 00:45 |
Joke®Тоже подумал, но все подозрительные места пропаял. Есть 2 донора, по ним сверял, вроде всё так же. Нашел еще одну тему и по скринам хоть проц и греется, но плата работает от батареи... Может тогда дело всё таки не в глюченой аиде с её температурами?
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus X550Z (X550ZE) Не заряжает акб Добавлено: 14 июл 2019, 10:25 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 155.25
Сообщения: 1508 Откуда: Краснодар
Цитата: в аиде температура ЦП 101 градус Цитата: Сам чарджер поднимает напряжение в зависимости от батареи (пробовали как +14.4в, так и +15в), но ток пускать не хочет похоже на проблемы по SMBus шине, по которой собственно чарджер и управляется, проверяйте как доходят сигналы до мульта (8,9 ноги bq24725), подтяжки к 3,3в. ну и термодатчик если есть такой на плате.
Make1ive
Заголовок сообщения: Re: Asus X550Z (X550ZE) Не заряжает акб Добавлено: 15 июл 2019, 20:39 |
Клок и дата есть, проверял осциллографом на двух ноутбуках, сигналы что там что там одинаковые, подтяжка есть +3в, в аиде акб тоже правильно отображают инфу о поставщике и состоянии. На счёт термодатчика не знаю, тот который в самом акб считывается только контроллером акб и нигде его посмотреть нельзя, а на счёт других не знаю, sens-резисторы cpu контроллера пропаял, по даташиту isl6227a которые считаются датчиками, но толку не дало
