Текущее время: 27 ноя 2026, 06:11
 Заголовок сообщения: Asus X550Z (X550ZE) Не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 19:22
Пришла плата от китайца, всё работает, только (что сразу заметили) в аиде температура ЦП 101 градус, но это 100% не так, а позже (как пришёл акб) заметили, что он не заряжается, хотя прекрасно разряжается, а в другом ноутбуке (Asus X751MD) заряжается. Подумали, что не тот акб и заказали другой. Вобщем вот так назаказывали их штук 5 из которых 2 не работали ни на одном буке и теперь пришёл полный ориг и тот тоже не заряжается. Ключи чарджера и сам чарджер менял (U8800, Q8802, Q8803, Q8804) - ничего. Сам чарджер поднимает напряжение в зависимости от батареи (пробовали как +14.4в, так и +15в), но ток пускать не хочет, акб с мультом общается и корректно отображается, мульт на всякий тоже менял. Биос стоит последний 208-ой, обновлял из-под биоса. Может ли какой-нибуть алерт от проца мешать зарядке? Поменял Q0403 - ничего. Думаю как-то дело связано с датчиками проца, но как это связать не знаю, может сталкивался кто с этим?
Boardview прилагаю...тык
BQ25A
ACOK - 3в
ACDET - 3в
BATDRV - 16.1в
HIDRV - 16.1в
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550Z (X550ZE) Не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 21:09
Биос пробовали шить ?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 21:14
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 21:16
Make1ive
Рекомендую очень тщательно осмотреть плату под микроскопом, нередко что китайцы присылают залитые платы, которые они отмыли, запустилась - и на продажу. У самого несколько раз такое было, пропаивать приходилось не один десяток элементов. Чаще всего такие места они прячут под гарантийными пломбами.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 23:45
Joke®
Тоже подумал, но все подозрительные места пропаял. Есть 2 донора, по ним сверял, вроде всё так же. Нашел еще одну тему и по скринам хоть проц и греется, но плата работает от батареи... Может тогда дело всё таки не в глюченой аиде с её температурами?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 00:55
глянь в сторону мульта. сегодня у меня была похожая проблема
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 09:25
похоже на проблемы по SMBus шине, по которой собственно чарджер и управляется, проверяйте как доходят сигналы до мульта (8,9 ноги bq24725), подтяжки к 3,3в. ну и термодатчик если есть такой на плате.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 19:39
Клок и дата есть, проверял осциллографом на двух ноутбуках, сигналы что там что там одинаковые, подтяжка есть +3в, в аиде акб тоже правильно отображают инфу о поставщике и состоянии. На счёт термодатчика не знаю, тот который в самом акб считывается только контроллером акб и нигде его посмотреть нельзя, а на счёт других не знаю, sens-резисторы cpu контроллера пропаял, по даташиту isl6227a которые считаются датчиками, но толку не дало
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 20:16
Проблема решилась! Заменил чарджер в третий раз и заряд пошел, но проблему проца так и не решил, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x550z (x550ze) номинал элемента
Djonnnik
14 сен 2019, 12:06
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550Z (X550ZE 2.0) UMA?
Away
28 июл 2021, 18:59
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550Z (X550ZE) UMA
HeadHunter
03 июл 2019, 21:54
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550ze-dm051h (asus x550ze rev 2.0) стерли маркировку чипа
_Рустам_
27 сен 2017, 18:58
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550ze (x550ze) Проседает питание USB
Oleg_Zah
16
4424
01 окт 2019, 20:07
Oleg_Zah Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 286
