Текущее время: 15 ноя 2026, 13:53
| Автор |
serega1576
Заголовок сообщения: r9 390x tri-x oc черный экран после установки драйверов  Добавлено: 15 июл 2019, 09:57 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 05:03 Наличности на руках: 1,473.29
Сообщения: 918 Откуда: Ангарск
Всем привет. На ремонте видеокарта AMD Radeon R9 390x tri-x oc. Изначально была проблема по 12V и 5V. По 5V пробитый drmos ir3553m. Сгоревший предохранитель по 12V pcie. После замены предохранителя и drmos - 5V на плате стабильны. Видеокарта включается. Но при установки драйверов на нее, монитор гаснет, причем индикатор на мониторе горит, как будто есть изо, но ничего нет. При этом сразу зависает ОС. Пробовал разные дрова, ничего не помогает. Что может быть? ЧИПу привет? До поломки клиент говорит, что видеокарта начала "вылетать". Слетали дрова(видеодрайвер перестал отвечать и был остановлен) Затем во время игры она вообще выключилась и более не определялась системой, пока я не заменил все пробитое. Буду рад советам.
MoneyBot
Заголовок сообщения: r9 390x tri-x oc черный экран после установки драйверов |
MoneyBot
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: r9 390x tri-x oc черный экран после установки драйверов  Добавлено: 15 июл 2019, 10:02 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 20:28 Наличности на руках: 31.61
Сообщения: 355 Откуда: Армянск
serega1576 писал(а): Что может быть? ЧИПу привет? До поломки клиент говорит, что видеокарта начала "вылетать". Слетали дрова(видеодрайвер перестал отвечать и был остановлен) Да, скорее всего чип под замену...Что бы окончательно приговорить чип, проверьте память на наличие ошибок viewtopic.php?f=48&t=89664
valentin4915162342
Заголовок сообщения: Re: r9 390x tri-x oc черный экран после установки драйверов  Добавлено: 15 июл 2019, 16:38 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 09:48 Наличности на руках: 18.01
Сообщения: 19 Откуда: Tomsk
serega1576 писал(а): Что может быть? ЧИПу привет? До поломки клиент говорит, что видеокарта начала "вылетать". Слетали дрова(видеодрайвер перестал отвечать и был остановлен) Часто приносят r9 290, 280, 270 с подобными проблемами. И всегда проблема та же - отвал ГП. Конечно, всегда проверяю память, но ещё ни разу не сталкивался с проблемной памятью. Но проверить всё же конечно стоит, чтобы однозначно констатировать смерть чипа.
ArhangelSM
Заголовок сообщения: Re: r9 390x tri-x oc черный экран после установки драйверов  Добавлено: 08 янв 2021, 19:16 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 мар 2017, 07:12 Наличности на руках: 331.46
Сообщения: 124 Откуда: Омск
Сталкнулся с идентично проблемой на это видеокарте, интересный момент в том что 1 раз даже видеокарта загрузилась после установки драйвера и сменила расширения, как точько вкл фурмарк, тут же чёрный экран, осцил показал отсутствие пинания памяти, фазы питания процессора так же работают. Куда копать подскажите....
_________________ Все что я спрашиваю, это для саморазвития. Вся техника была куплена для себя и своего обучения. Спасибо за каждый ваш ответ, многое узнаю. Имею ик станцию, фен+паяльник, мультиметры, (прямые руки). Осциллограф.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: r9 390x tri-x oc черный экран после установки драйверов  Добавлено: 08 янв 2021, 23:48 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 19:41 Наличности на руках: 640.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
ArhangelSM писал(а): Куда копать подскажите.... ArhangelSM писал(а): осцил показал отсутствие питания памяти Начните с ШИМа, но правильнее - с теста памяти.
