Текущее время: 15 ноя 2026, 13:53
 Заголовок сообщения: r9 390x tri-x oc черный экран после установки драйверов
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 09:57
Всем привет.
На ремонте видеокарта AMD Radeon R9 390x tri-x oc.
Изначально была проблема по 12V и 5V. По 5V пробитый drmos ir3553m. Сгоревший предохранитель по 12V pcie.
После замены предохранителя и drmos - 5V на плате стабильны.
Видеокарта включается. Но при установки драйверов на нее, монитор гаснет, причем индикатор на мониторе горит, как будто есть изо, но ничего нет.
При этом сразу зависает ОС.
Пробовал разные дрова, ничего не помогает.
Что может быть? ЧИПу привет?
До поломки клиент говорит, что видеокарта начала "вылетать". Слетали дрова(видеодрайвер перестал отвечать и был остановлен)
Затем во время игры она вообще выключилась и более не определялась системой, пока я не заменил все пробитое.
Буду рад советам.
 Заголовок сообщения: Re: r9 390x tri-x oc черный экран после установки драйверов
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 10:02
Да, скорее всего чип под замену...Что бы окончательно приговорить чип, проверьте память на наличие ошибок viewtopic.php?f=48&t=89664
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 16:38
Часто приносят r9 290, 280, 270 с подобными проблемами. И всегда проблема та же - отвал ГП. Конечно, всегда проверяю память, но ещё ни разу не сталкивался с проблемной памятью. Но проверить всё же конечно стоит, чтобы однозначно констатировать смерть чипа.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 16:55
Посмотрите в сторону 5В предохранитель, бывает что поднимается сопротивление и на видео выход нехватает питание.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 19:16
Сталкнулся с идентично проблемой на это видеокарте, интересный момент в том что 1 раз даже видеокарта загрузилась после установки драйвера и сменила расширения, как точько вкл фурмарк, тут же чёрный экран, осцил показал отсутствие пинания памяти, фазы питания процессора так же работают. Куда копать подскажите....
Все что я спрашиваю, это для саморазвития. Вся техника была куплена для себя и своего обучения.
Спасибо за каждый ваш ответ, многое узнаю.
Имею ик станцию, фен+паяльник, мультиметры, (прямые руки).
Осциллограф.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 23:48
осцил показал отсутствие питания памяти
Начните с ШИМа, но правильнее - с теста памяти.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabyte radeon 7970 Черный экран после установки драйверов
mrCatman
20
12091
27 сен 2017, 16:12
mrCatman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TUF-GTX1650-O4G-GAMING черный экран после установки драйверов
вьшекн
21 фев 2021, 12:28
вьшекн Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gtx 1060 6 Gb черный экран после установки драйверов
aleksey07702
3573
16 дек 2021, 09:40
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix 1660 Super (ROG-STRIX-GTX1660S-6GD6) черный экран после установки драйверов
elevenpixels
6120
04 июн 2022, 01:35
elevenpixels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DUAL-GTX1650-O4GD6-MINI черный экран после установки драйверов
giml2006
25 ноя 2023, 20:04
Frennis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mr. Elias, puzzo888, ruzalit и гости: 59
