Текущее время: 30 май 2024, 22:26
arseniy1991
Заголовок сообщения: A1278 (820-2879-B) нет реакции на кнопку Добавлено: 16 июл 2019, 12:49 |
Сообщения: 344 Откуда: Киев
Пришел данный агрегат залитым. Основное залитие попало на разьем матрицы, U6990, U5010 и район мульта. По остальной плате небольшие следы окислов. Помыл, пропаял что надо было. Разъем матрицы под замену но это не важно сейчас. Сейчас при подтыкании блока загорается зеленая лампочка на блоке, если подключить батарею идет зарядка (напряжение растет, цвет лампочки меняется). Без батареи на F7040 12В есть только пять секунд и как следствие нету дежурки и питания флешки. С батареей все ок. Так должно быть? На кнопке 3,3В есть, LID тоже 3,3В. Замыкал пин включения возле клавы - мульт передает сигнал PM_PWRBTN_L на MCP но старта нету. Из дежурок есть только 3,3В. Мульт присылает сигнал P5VS3_EN_L на сборку Q7221 и как следсвие 5В нету по ентрипу. КЗ по 5В нету. Я так понимаю 5В поднимаются позже. По схеме порядка запуска много пробелов. Хотелось бы проверить какое питание должно присутствовать на МСР до нажатия на кнопку. И что еще проверить? ! | igils писал(а): | 10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. 12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. Что в этих правилах непонятного? |
Последний раз редактировалось arseniy1991 16 июл 2019, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2879-B) нет реакции на кнопку Добавлено: 16 июл 2019, 13:04 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
arseniy1991 писал(а): Из дежурок есть только 3,3В. pp0v9_s5 нужен самой МСР. в этой цепи раньше тантал страдал. сейчас вроде керамика стоит.
Последний раз редактировалось Shooter75 16 июл 2019, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
arseniy1991
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2879-B) нет реакции на кнопку Добавлено: 16 июл 2019, 13:07 |
Shooter75 писал(а): pp0v9_s5 нужен самой МСР Эти 0,9В присутствуют.
arseniy1991
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2879-B) нет реакции на кнопку Добавлено: 16 июл 2019, 13:30 |
Shooter75 писал(а): S4? S3? слипы по нулям. подул на МСР - без результатов. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ---------- на квацах напряжение есть ---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ---------- Проверить бы на рабочей плате если ли 5В до нажатия на кнопку...
pleaz
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2879-B) нет реакции на кнопку Добавлено: 16 июл 2019, 13:42 |
Зарегистрирован: 29 май 2019, 20:02 Наличности на руках: 124.31
Сообщения: 88 Откуда: Саранск
arseniy1991 писал(а): Проверить бы на рабочей плате если ли 5В до нажатия на кнопку... у меня немного на другой плате до старта PM_SLP_S4_L и PM_SLP_S3_L нет, но без акб плата всегда автостартует с ориг. зарядки
