Текущее время: 21 ноя 2024, 21:06
 Заголовок сообщения: A1278 (820-2879-B) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 12:49
Пришел данный агрегат залитым. Основное залитие попало на разьем матрицы, U6990, U5010 и район мульта. По остальной плате небольшие следы окислов. Помыл, пропаял что надо было. Разъем матрицы под замену но это не важно сейчас.
Сейчас при подтыкании блока загорается зеленая лампочка на блоке, если подключить батарею идет зарядка (напряжение растет, цвет лампочки меняется).
Без батареи на F7040 12В есть только пять секунд и как следствие нету дежурки и питания флешки. С батареей все ок. Так должно быть?
На кнопке 3,3В есть, LID тоже 3,3В. Замыкал пин включения возле клавы - мульт передает сигнал PM_PWRBTN_L на MCP но старта нету.
Из дежурок есть только 3,3В. Мульт присылает сигнал P5VS3_EN_L на сборку Q7221 и как следсвие 5В нету по ентрипу. КЗ по 5В нету. Я так понимаю 5В поднимаются позже.
По схеме порядка запуска много пробелов. Хотелось бы проверить какое питание должно присутствовать на МСР до нажатия на кнопку. И что еще проверить?
 ! igils писал(а):
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
Что в этих правилах непонятного?
Последний раз редактировалось arseniy1991 16 июл 2019, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2879-B) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 13:04
pp0v9_s5 нужен самой МСР.
в этой цепи раньше тантал страдал.
сейчас вроде керамика стоит.
Последний раз редактировалось Shooter75 16 июл 2019, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 13:07
Эти 0,9В присутствуют.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 13:11
мср89 мог отбегать, если не желает общаться с smc.
либо под ним кисло.
а что со слипами?
до какого доходит?
S4?
S3?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 13:30
Shooter75 писал(а):
S4?
S3?
слипы по нулям. подул на МСР - без результатов.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ----------
на квацах напряжение есть
---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ----------
Проверить бы на рабочей плате если ли 5В до нажатия на кнопку...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 13:42
у меня немного на другой плате до старта PM_SLP_S4_L и PM_SLP_S3_L нет, но без акб плата всегда автостартует с ориг. зарядки
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 02:31
Решили что то ?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 23:32
У меня имеется такая плата в ремонте, но результат могу сказать только после выходных, если устроит.
Она нормально включается, вырабатывает все питания, но нет гонга и видео соответственно.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 10:18
На плате до нажатия на кнопку on_off присутствует 3в, 5в появляется после нажатия на кнопку включения.
На 3 странице схемы подробно описывается порядок включения платы. Там черным по белому показано,
что 3в вырабатывается в поз 07, а 5в - в поз 17, после запуска MCP и разрешения от него PM_SLP_S4_L .
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 16:42
Ноут забрали без ремонта. Будут искать плату под замену сами. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple macbook pro (A1278 820-2879-B) Не включается, но реагирует на кнопку включения
в форуме Apple
chillout
2634
06 дек 2018, 12:44
chillout Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2879) Замена SMC от 820-2530
в форуме Apple
prw07
4239
16 сен 2017, 02:55
lexiy11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple A1278 (820-2879-B) Выключаеться при загрузке ОС
в форуме Apple
sr2007
3157
26 янв 2015, 13:36
jarus.tb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1278 (820-2879 b) нет напряжений
в форуме Apple
sanchelo
19 дек 2014, 22:11
sanchelo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1278 (820-2879 b) длиные гудки при включении
в форуме Apple
sanchelo
4551
16 янв 2015, 16:25
Knop-sama Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: -Crew- и гости: 23
