Текущее время: 25 ноя 2026, 20:34
| Автор |
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Сooler master 650w не стартует  Добавлено: 16 июл 2019, 16:34 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 окт 2018, 23:44 Наличности на руках: 279.79
Сообщения: 615 Откуда: Беларусь
Всем привет! Обычно блоками не занимаюсь, принесли глянуть. Блок Сooler master 650w активный PFC. Вот здесь можно глянуть внутрянку https://www.ferra.ru/review/computers/p ... maa-g1.htmДежурка 5В есть, на PSON 3,5 вольта есть. При замыкании зеленого провода: щелкает реле, заводится кулер, затем реле выключается. Видимо, уходит в защиту по току. Проверил КЗ по выходным линиям - нет! Но смутили завышенные номиналы 12В - 6 кОм, 5в - 2,5 кОм, 3.3в - 1 кОм. Проверил входные ключи и диоды, а так же выходные сборки Шоттки - целые. Куда дальше смотреть, подскажите? ШИМ (Увы, осциллографа временно нет)?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Сooler master 650w не стартует |
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Сooler master 650w не стартует  Добавлено: 16 июл 2019, 19:19 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 22:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
Raptor_3000 писал(а): а так же выходные сборки Шоттки - целые Если я правильно идентифицировал БП, то откуда там взялись выходные шотки? Скорее полевики синхронного выпрямителя по 12V. И еще DC-DC модули по каналам 5 и 3.3V и тут снова без шотки. Не?
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Сooler master 650w не стартует  Добавлено: 17 июл 2019, 10:55 |
| Пользователь |
mia писал(а): Дайте нагрузку по всем основным каналам напряжений. Без номинальной нагрузки может уходить в защиту. Хотя бы по 2А одновременно. С нагрузкой тоже самое. Во время запуска начал мерить напругу, на красном и жёлтом контактах основной колодки по нулям, а вот на оранжевом (3.3 вольта) проводе мультиметр показывает 3.4в, которое сразу же начинает в течении короткого промежутка времени падать до нуля. Pekar писал(а): Если я правильно идентифицировал БП, то откуда там взялись выходные шотки? Скорее полевики синхронного выпрямителя по 12V. И еще DC-DC модули по каналам 5 и 3.3V и тут снова без шотки. Не? Все верно, спасибо. Ошибся, это дежурка была.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Сooler master 650w не стартует  Добавлено: 17 июл 2019, 21:08 |
| Начинающий |
Raptor_3000 писал(а): на красном и жёлтом контактах основной колодки по нулям, а вот на оранжевом (3.3 вольта) Интересно, а как может появиться 3.3V на выходе одноименного модуля DC-DC (12V в 3.3V), если на желтом по нулям? 12V оно же вход, питание этого DC-DC. На счет измерений. Мультиметр не успевает засечь короткий импульс, а он скорее всего есть по 12V. А по 3.3V мультиметр увидел (а он на это как раз способен) медленно спадающее напряжение выходного конденсатора, заряженного тем же импульсом через DC-DC. Вывод - дело в мериловке (тут без разшифровки). Остается вопрос почему по 5V ноль? Но там может быть иная история, это же отдельный модуль. Если там действительно "0" БП не запустится, уйдет в защиту. Итого: Проверяем канал 12V осциллографом. Смотрим что по каналу 5V. Убеждаемся что по 3.3V все так как было описано выше. Если все так как я описал и по 5V ноль - копаем модуль 5V.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Сooler master 650w не стартует  Добавлено: 09 дек 2020, 10:31 |
| Пользователь |
Поднабрался опыта и починил) Для таких же как я пишу, что было. mia писал(а): Дайте нагрузку по всем основным каналам напряжений. Без номинальной нагрузки может уходить в защиту. Хотя бы по 2А одновременно. Работает без нагрузки нормально, проверил) Pekar писал(а): Интересно, а как может появиться 3.3V на выходе одноименного модуля DC-DC (12V в 3.3V), если на желтом по нулям? 12V оно же вход, питание этого DC-DC. На счет измерений. Мультиметр не успевает засечь короткий импульс, а он скорее всего есть по 12V. А по 3.3V мультиметр увидел (а он на это как раз способен) медленно спадающее напряжение выходного конденсатора, заряженного тем же импульсом через DC-DC. Вывод - дело в мериловке (тут без разшифровки). Остается вопрос почему по 5V ноль? Но там может быть иная история, это же отдельный модуль. Если там действительно "0" БП не запустится, уйдет в защиту. Итого: Проверяем канал 12V осциллографом. Смотрим что по каналу 5V. Убеждаемся что по 3.3V все так как было описано выше. Если все так как я описал и по 5V ноль - копаем модуль 5V. Дело было именно в 5v линии. Спасибо, все правильно описал. Для диагностики принудительно запустил блок питания закоротив на супервизоре 2 ноги. Банально вышла из строя ШИМ-ка. Замена решила проблему. Но теперь есть ньюанс: при большой и длительной нагрузке системы, слышны писки дросселей, не думал, что для такого блока это будет проблема( Пишут, что могут быть виной кондеры, кто сталкивался?
