Текущее время: 26 ноя 2026, 00:09
 Заголовок сообщения: Сooler master 650w не стартует
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 16:34
Всем привет!
Обычно блоками не занимаюсь, принесли глянуть.
Блок Сooler master 650w активный PFC. Вот здесь можно глянуть внутрянку https://www.ferra.ru/review/computers/p ... maa-g1.htm
Дежурка 5В есть, на PSON 3,5 вольта есть.
При замыкании зеленого провода: щелкает реле, заводится кулер, затем реле выключается. Видимо, уходит в защиту по току.
Проверил КЗ по выходным линиям - нет! Но смутили завышенные номиналы
12В - 6 кОм, 5в - 2,5 кОм, 3.3в - 1 кОм.
Проверил входные ключи и диоды, а так же выходные сборки Шоттки - целые. Куда дальше смотреть, подскажите? ШИМ (Увы, осциллографа временно нет)?
 Заголовок сообщения: Re: Сooler master 650w не стартует
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 17:03
Дайте нагрузку по всем основным каналам напряжений. Без номинальной нагрузки может уходить в защиту. Хотя бы по 2А одновременно.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 19:19
Если я правильно идентифицировал БП, то откуда там взялись выходные шотки? Скорее полевики синхронного выпрямителя по 12V. И еще DC-DC модули по каналам 5 и 3.3V и тут снова без шотки. Не?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 10:55
С нагрузкой тоже самое.
Во время запуска начал мерить напругу, на красном и жёлтом контактах основной колодки по нулям, а вот на оранжевом (3.3 вольта) проводе мультиметр показывает 3.4в, которое сразу же начинает в течении короткого промежутка времени падать до нуля.
Все верно, спасибо. Ошибся, это дежурка была.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 21:08
Интересно, а как может появиться 3.3V на выходе одноименного модуля DC-DC (12V в 3.3V), если на желтом по нулям? 12V оно же вход, питание этого DC-DC.
На счет измерений. Мультиметр не успевает засечь короткий импульс, а он скорее всего есть по 12V. А по 3.3V мультиметр увидел (а он на это как раз способен) медленно спадающее напряжение выходного конденсатора, заряженного тем же импульсом через DC-DC. Вывод - дело в мериловке (тут без разшифровки). Остается вопрос почему по 5V ноль? Но там может быть иная история, это же отдельный модуль. Если там действительно "0" БП не запустится, уйдет в защиту.
Итого:
Проверяем канал 12V осциллографом. Смотрим что по каналу 5V. Убеждаемся что по 3.3V все так как было описано выше. Если все так как я описал и по 5V ноль - копаем модуль 5V.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 08:30
Вроде у этих блоков есть болезнь с выгоранием дорожки 12 вольтовой линии
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 10:31
Поднабрался опыта и починил) Для таких же как я пишу, что было.
Работает без нагрузки нормально, проверил)
Итого:
Дело было именно в 5v линии. Спасибо, все правильно описал. Для диагностики принудительно запустил блок питания закоротив на супервизоре 2 ноги. Банально вышла из строя ШИМ-ка. Замена решила проблему.
Но теперь есть ньюанс: при большой и длительной нагрузке системы, слышны писки дросселей, не думал, что для такого блока это будет проблема( Пишут, что могут быть виной кондеры, кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 19:19
да все сталкивались. бывает изза кондёров а бывает что и тансы плохо проклеены. Пищат обычно не дросселя а трансформаторы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thermaltake tr2 rx 650w помогите определить детали
deadmaxpayn
4145
30 янв 2019, 11:22
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX XPS-650W-3XS Помогите подобрать термистор
TechnikKomp
2664
28 сен 2019, 12:11
TechnikKomp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tr2 rx 650w взорвалась дежурка TYN278
Alex2517
6397
12 сен 2019, 14:15
Alex2517 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake Toughpower 650W (W0104) нет старта без нагрузки
pEEp
5207
08 ноя 2019, 14:48
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания DPS-650LB A 650W из HP xw6600 не выключается.
Smith1
12
5892
29 апр 2021, 11:42
mia Перейти к последнему сообщению
