Текущее время: 29 ноя 2026, 17:09
 Заголовок сообщения: Asus VP228DE Толстая серая вертикальная полоса
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 17:10
Платформа - 715G6948-M01-008-004Y
Проц - RTD2280CL
Флеш - МСGD25Q80Ј - Дамп вычитан на RT809H (по VGA) -
Матрица - M215HGE-L23
Отдали монитор c серой вертикальной полосой на экране, хотел бы восстановить для себя. Фото под спойлером. На эту платформу нигде прошивки не нашел, под матрицу дампов EEPROMок тоже что то нет.
Впечатление что ошибка скорее всего программная. На битую матрицу не очень похоже. Но матрицу проверить отдельно пока возможности нет.
Подскажите где наиболее вероятно источник проблемы или возможно у кого есть прошивка под данную платформу? Шлейфы все (в том числе на матрице) протыкал прощупал, визуальный осмотр тоже не выявил косяков по элементам.
DSO5102P, RT809H, UFPI, DIY ИК станция,
 Заголовок сообщения: Re: Asus VP228DE Толстая серая вертикальная полоса
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 17:23
Маловероятно,что это программная ошибка.. Дешифратор или ещё что... От ноутбуков несколько матриц таких валяется с полосами
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 03:01
ger1977
Полосы разные бывают, тут широкая одноцветная серая полоса, причем цвет такой.. дешифратор обычно дребезжит цветом или розовый. Хотя возможно ваша правда. прошивку мне дали, буду пробовать прошить майн, потом возможно подключу дугой майн (должны поднести), ну и буду сужать зону поиска проблемы.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 16:42
Этот монитор на фото в тестовом режиме? И если в тестовом режиме, то как вы его включили - без подключенного lvds кабеля к скалеру?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 02:50
relixiv
Нет это тестовый сигнал по Dsub от RT809H, кстати у вас есть комбинация входа в тест режим для этого монитора?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 12:05
demonis
Попробуйте ознакомиться с даташитом этой матрицы, узнайте какое напряжение нужно матрице и просто подайте питание на нее без подключенного LVDS. По идее должен запуститься тестовый режим
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 18:35
relixiv
Ваша правда. что то сразу не подумал про тест режим матрицы. Даташит под рукой, запитать ее не проблема, на ноутбучных матрицах делал, но там контакты замыкать нужно было. Тут в даташите ничего нет про тестовый режим, попробую. Хотя вроде не везде он присутствует.
Только я спрашивал про вход в сервисный режим этого монитора.
upd. Матрица при запитке по 5В дает черный экран, но полоса остается на месте. :( Жаль.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 15:02
demonis
На счёт сервисного режима. Если не ошибаюсь - одновременным зажатием кнопок меню и вкл (в выключенном состоянии) можно попасть в режим сервисного меню. Если, как вы говорите при запитке по 5в дает черный экран, но полоса остается на месте, то к сожалению проблема всё же в матрице
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 04:11
relixiv
Понятно уже что сама матрица, попробую поменять MST7336F-LF контроллер LCD, гляну что выйдет. DC\DC конвертер GMT5519 смвсла трогать нет. Ну и останутся только драйверы на пленочках, там уже смысла ковырять нет.
А в сервисный режим я так и не смог войти, комбинацию меню+питание пробовал ранее.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 12:23
demonis
Нашёл ещё пару способов входа в сервисное меню
1 способ: зажать Splendid, Input select и power on/off
2 способ: включить и выдернуть кабель питания, удерживая нажатой MENU подключить кабель питания, далее MENU и <-- (стрелка влево) опять нажать MENU
Замена MST7336F-LF может помочь, но маловероятно. Больше похоже на глюк драйвера - если не глюк MST7336F-LF)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 04:11
relixiv
На форум с этими способами я тоже натыкался. Но что то ни один из них не подошел. Ну а с заменой МС поглядим... если не прокатит то забью на вопрос :) Благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 11:27
demonis
Бывает иногда помогает протирка спиртом матрицы по всему периметру, в том числе и плёночки с драйверами, но лучше это делать с осторожностью
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung UE556100 Белая вертикальная полоса
в форуме LCD
ВадимКупр
09 янв 2018, 09:54
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BQS-5060,Вертикальная полоса
в форуме Китайские телефоны
Konstantin777
18 авг 2018, 17:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плазма LG 60PN6506-ZB вертикальная полоса Нет изображения на 1/3 экрана.
в форуме PDP
NewRemont
4513
21 дек 2018, 11:04
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 43UF640V вертикальная полоса
в форуме LCD
maxim0001
14 янв 2021, 10:58
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Широкая вертикальная полоса. Можно ли устранить?
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Джони
14 фев 2021, 10:31
NickPr Перейти к последнему сообщению
