Текущее время: 29 ноя 2026, 17:15
| Автор |
demonis
Заголовок сообщения: Asus VP228DE Толстая серая вертикальная полоса  Добавлено: 16 июл 2019, 17:10 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 17:22 Наличности на руках: 252.92
Сообщения: 170 Откуда: Irkutsk
Платформа - 715G6948-M01-008-004Y Проц - RTD2280CL Флеш - МСGD25Q80Ј - Дамп вычитан на RT809H (по VGA) - Матрица - M215HGE-L23 Отдали монитор c серой вертикальной полосой на экране, хотел бы восстановить для себя. Фото под спойлером. На эту платформу нигде прошивки не нашел, под матрицу дампов EEPROMок тоже что то нет. Впечатление что ошибка скорее всего программная. На битую матрицу не очень похоже. Но матрицу проверить отдельно пока возможности нет. Подскажите где наиболее вероятно источник проблемы или возможно у кого есть прошивка под данную платформу? Шлейфы все (в том числе на матрице) протыкал прощупал, визуальный осмотр тоже не выявил косяков по элементам.
_________________ DSO5102P, RT809H, UFPI, DIY ИК станция,
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus VP228DE Толстая серая вертикальная полоса |
demonis
Заголовок сообщения: Re: Asus VP228DE Толстая серая вертикальная полоса  Добавлено: 17 июл 2019, 03:01 |
| Интересующийся |
ger1977 Полосы разные бывают, тут широкая одноцветная серая полоса, причем цвет такой.. дешифратор обычно дребезжит цветом или розовый. Хотя возможно ваша правда. прошивку мне дали, буду пробовать прошить майн, потом возможно подключу дугой майн (должны поднести), ну и буду сужать зону поиска проблемы.
demonis
Заголовок сообщения: Re: Asus VP228DE Толстая серая вертикальная полоса  Добавлено: 19 июл 2019, 18:35 |
| Интересующийся |
relixiv Ваша правда. что то сразу не подумал про тест режим матрицы. Даташит под рукой, запитать ее не проблема, на ноутбучных матрицах делал, но там контакты замыкать нужно было. Тут в даташите ничего нет про тестовый режим, попробую. Хотя вроде не везде он присутствует. Только я спрашивал про вход в сервисный режим этого монитора.
upd. Матрица при запитке по 5В дает черный экран, но полоса остается на месте. :( Жаль.
demonis
Заголовок сообщения: Re: Asus VP228DE Толстая серая вертикальная полоса  Добавлено: 22 июл 2019, 04:11 |
| Интересующийся |
relixiv Понятно уже что сама матрица, попробую поменять MST7336F-LF контроллер LCD, гляну что выйдет. DC\DC конвертер GMT5519 смвсла трогать нет. Ну и останутся только драйверы на пленочках, там уже смысла ковырять нет. А в сервисный режим я так и не смог войти, комбинацию меню+питание пробовал ранее.
