Текущее время: 23 июн 2024, 06:14
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Asus x554l (X555ld Rev.3.6) Нет изображения Добавлено: 16 июл 2019, 23:59 |
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 10:50 Наличности на руках: 691.01
Сообщения: 349 Откуда: moscow
Здравствуйте, долго время лежат этот неисправный ноутбук. Пока знакомый не продал материнскую плату на него. Раньше была материнская X555lj, новая X555lab, в отличие от старой без видео чипа. Но при включении на матрице подсветка есть, но нет изображения. Проверил с батареей и без. На матрицу ( именно на плате матрице где 2 предохранитель) есть напряжения 19В и 3В. Основные напряжения на всех дросселях также есть (5в,3в,1в,1,5В). Батарейку биос не обнаружил. Пробовал через vga - безрезультатно. Прошу совета и помощи
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus x554l (X555ld Rev.3.6) Нет изображения Добавлено: 17 июл 2019, 02:29 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33
Сообщения: 1300 Откуда: Москва
sokolov_yuri писал(а): Раньше была материнская X555lj, новая X555lab, в отличие от старой без видео чипа. Но при включении на матрице подсветка есть, но нет изображения. Это тебе не конструктор лего. Не всё, что впихивается физически совместимо электрически. На X555LAB стоит LVDS-транслятор, а на X555LJ транслятора нет. Шлейфы разные, матрицы разные. Antropov.Ivan писал(а): Биос шил? Ну да, как обычно, вместо того, чтобы голову включить, одно решение на все времена. Швеи блин.
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: Asus x554l (X555ld Rev.3.6) Нет изображения Добавлено: 17 июл 2019, 06:53 |
Mardekai писал(а): Это тебе не конструктор лего. Не всё, что впихивается физически совместимо электрически. На X555LAB стоит LVDS-транслятор, а на X555LJ транслятора нет. Шлейфы разные, матрицы разные. Спасибо, Получается для работы с этой матрицей можно пробовать заменить шлейф? ---------- Добавлено спустя 18 минут 13 секунд: ---------- Вечером дома уточню маркировку на самой матрице
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus x554l (X555ld Rev.3.6) Нет изображения Добавлено: 17 июл 2019, 07:37 |
sokolov_yuri писал(а): Получается для работы с этой матрицей можно пробовать заменить шлейф? Нет, получается, что ты ничего не понял. Пока что забудь всё, что я написал ранее и выложи фото обведенных красным цветом областей у обоих плат, и напиши полный партномер твоего шлейфа. Нужно уточнить что за платы у тебя, т.к. есть версии X555LAB без транслятора. И X555LJ тоже бывают как LVDS, так и EDP. И может оказаться, что всё наоборот, я не как я написал в начале.
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: Asus x554l (X555ld Rev.3.6) Нет изображения Добавлено: 17 июл 2019, 21:55 |
Mardekai писал(а): получается, что ты ничего не понял Спасибо, вы были правы. Прошу прошения за качество фото, прилагаю фото: первые 4- старая плата и шлейф, и ещё две - это новая плата. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- Получается, старая мать и матрица Edp, а новая мать lvds, верно? И каковы мои дальнейшие действия?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus x554l (X555ld Rev.3.6) Нет изображения Добавлено: 18 июл 2019, 02:39 |
sokolov_yuri писал(а): Получается, старая мать и матрица Edp, а новая мать lvds, верно? Да, оказалось как я и предположил изначально. X555LJ - EDP, X555LAB - LVDS. sokolov_yuri писал(а): И каковы мои дальнейшие действия? 1 вариант - заменить матрицу и шлейф на LVDS 2 вариант - выпаять транслятор и его обвязку, перепаять резисторы и конденсаторы в обведенных областях так же как они стоят на EDP плате. Я бы переделал под EDP, делов то на 10 мин, особенно когда есть донор. Какой вариант для тебя проще уже сам решай.
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: Asus x554l (X555ld Rev.3.6) Нет изображения Добавлено: 18 июл 2019, 10:51 |
Я бы попробовал по варианту 2, но посмотрел с обратной стороны платы, где нет разъёма, разводки плат отличаются, Там есть ряд элементов, которые не просто так переставить, в одной есть, в другой нет, Может они не задействованы, но надо наверное изучать этот вопрос, может кто-то уже делал с такими платами. На лицевой стороне платы, где разъём разводки плат совпадают, там вроде будет понятно, что куда поставить
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus x554l (X555ld Rev.3.6) Нет изображения Добавлено: 18 июл 2019, 11:11 |
sokolov_yuri писал(а): где нет разъёма, разводки плат отличаются Различаться могут только если ревизии у плат разные sokolov_yuri писал(а): но надо наверное изучать этот вопрос, может кто-то уже делал с такими платами. Смысл то тот же - соединить EDP проца с разъемом, скачал бордвью для своих ревизий и погнал.
Mishabr
Заголовок сообщения: Re: Asus x554l (X555ld Rev.3.6) Нет изображения Добавлено: 18 июл 2019, 11:33 |
Зарегистрирован: 24 янв 2019, 12:54 Наличности на руках: 11.19
Сообщения: 149 Откуда: Ternopil
Mardekai писал(а): скачал бордвью для своих ревизий и погнал. ожет бить проблема у человека)))
