Текущее время: 28 ноя 2026, 05:21
 Заголовок сообщения: Asus x554l (X555ld Rev.3.6) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 22:59
Здравствуйте, долго время лежат этот неисправный ноутбук. Пока знакомый не продал материнскую плату на него. Раньше была материнская X555lj, новая X555lab, в отличие от старой без видео чипа. Но при включении на матрице подсветка есть, но нет изображения. Проверил с батареей и без. На матрицу ( именно на плате матрице где 2 предохранитель) есть напряжения 19В и 3В.
Основные напряжения на всех дросселях также есть (5в,3в,1в,1,5В).
Батарейку биос не обнаружил.
Пробовал через vga - безрезультатно.
Прошу совета и помощи
 Заголовок сообщения: Re: Asus x554l (X555ld Rev.3.6) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 23:11
А матрица подходит к новой материнке? Биос шил?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 01:29
Это тебе не конструктор лего. Не всё, что впихивается физически совместимо электрически. На X555LAB стоит LVDS-транслятор, а на X555LJ транслятора нет. Шлейфы разные, матрицы разные.
Antropov.Ivan писал(а):
Биос шил?
Ну да, как обычно, вместо того, чтобы голову включить, одно решение на все времена. Швеи блин.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 05:53
Спасибо,
Получается для работы с этой матрицей можно пробовать заменить шлейф?
---------- Добавлено спустя 18 минут 13 секунд: ----------
Вечером дома уточню маркировку на самой матрице
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 06:37
Нет, получается, что ты ничего не понял. Пока что забудь всё, что я написал ранее и выложи фото обведенных красным цветом областей у обоих плат, и напиши полный партномер твоего шлейфа. Нужно уточнить что за платы у тебя, т.к. есть версии X555LAB без транслятора. И X555LJ тоже бывают как LVDS, так и EDP. И может оказаться, что всё наоборот, я не как я написал в начале.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 08:25
Низкий поклон!
Вечером отпишу
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 20:55
Спасибо, вы были правы.
Прошу прошения за качество фото, прилагаю фото: первые 4- старая плата и шлейф, и ещё две - это новая плата.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
Получается, старая мать и матрица Edp, а новая мать lvds, верно?
И каковы мои дальнейшие действия?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 01:39
Да, оказалось как я и предположил изначально. X555LJ - EDP, X555LAB - LVDS.
1 вариант - заменить матрицу и шлейф на LVDS
2 вариант - выпаять транслятор и его обвязку, перепаять резисторы и конденсаторы в обведенных областях так же как они стоят на EDP плате.
Я бы переделал под EDP, делов то на 10 мин, особенно когда есть донор. Какой вариант для тебя проще уже сам решай.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 09:51
Я бы попробовал по варианту 2, но посмотрел с обратной стороны платы, где нет разъёма, разводки плат отличаются,
Там есть ряд элементов, которые не просто так переставить, в одной есть, в другой нет,
Может они не задействованы, но надо наверное изучать этот вопрос, может кто-то уже делал с такими платами.
На лицевой стороне платы, где разъём разводки плат совпадают, там вроде будет понятно, что куда поставить
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 10:11
Различаться могут только если ревизии у плат разные
Смысл то тот же - соединить EDP проца с разъемом, скачал бордвью для своих ревизий и погнал.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 10:33
ожет бить проблема у человека)))
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 11:14
Думаю ТС будет проще поменять матрицу и шлейф
eDP матрицу можна будет продать в результате
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 10:59
boardview скачал. на старой ревизия 3.6, на новой 3.3.
попробую их покурить на досуге
 Заголовок сообщения: Re: Asus x554l (X555ld Rev.3.6) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 14:57
После подкидывания матрицы lvds все заработало.
Всем огромное спасибо в решении проблемы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X554L (X555LD rev 3.6) нет изображения
sya256
23
7955
12 май 2018, 09:36
sya256 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x554l (X555ld Rev.3.6) Нет изображения
elektron
27
5080
23 авг 2019, 13:21
TOOLS2018 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x554l (X555ld Rev.3.3) Нет подсветки изображения при питании от АКБ
Stasiche
5742
02 фев 2023, 23:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x554l (asus x555ld rev.3.3) нет дежурки
sokolov_yuri
06 июн 2020, 17:14
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X554L (X555LD REV. 3.6) залитый, отгнили элементы.
menshik13
11 янв 2017, 18:12
menshik13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
