Текущее время: 17 июн 2024, 08:06
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
bicmark
Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-551G (LA-8331P REV 1.0) Прыгающие дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июл 2019, 19:22 |
Зарегистрирован: 08 сен 2015, 21:12 Наличности на руках: 1.62 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 582 Откуда: OD
Приветствую, всех. Поступил данный ноутбук с неисправностью нет реакции на кнопку включения. По словам хозяина после грозы моргнул свет и ноутбук потух. Он поменял ЗУ и какое-то время пользовался дальше, пока ноутбук окончательно не умер. История конечно так себе. после вскрытия было обнаружено, что немного обгорел разъем микрофона и в цепи микрофона обгорели два резистора. Но дело не в этом. Резисторы я снял и звуковую тоже. По факту не было напряжения на B+. КЗ по линии не было. Поменял чарджер (снял с рабочей платы), поменял оба входных ключа. 19V появилось на B+. Но вот проблема с дежурками... VREG 3/5 присутствуют, а силовые прыгают в пределах 1-2V. Но если нажать на кнопку включения, начинают мигать светодиоды питания и оранжевый зарядки аккумулятора и силовые поднимаются до нормы. После прозвонки напряжений выяснилось, что на шимке дежурки (в момент отсутствия силовых напряжений) Enteripы не поднимаются. Когда же силовые есть - на Enterip - 1.5V. Не могу понять как оно устроено, а именно: на транзистор PQ25 на затворе должно быть 3.3V и тогда на 2/5 ногах PQ106 будет 0 и поднимутся Enteripы (посмотрел что так все устроено на рабочей платформе LA-7912P). На моей же плате на затворе PQ25 порядка 1V. На Землю он не созвониться, сопротивление более 100kOm. Проблема заключается в том, что я не могу понять откуда там должны быть эти 3.3V. Ведь элементы PQ105, PR83, PD15 не распаяны, я даже нашел фото платы в интернете - их точно нет. А линии MAINPWON и EC_ON показаны как выходящие сигналы... Подскажите, откуда на затворе PQ25 берутся 3.3V? P.S. Мульт менял и шил, биос шил, дежурку менял, обвязку чарджера обзвонил, все в норме
![](images/spacer.gif) |
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-551G (LA-8331P REV 1.0) Прыгающие дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июл 2019, 22:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
bicmark писал(а): А линии MAINPWON и EC_ON показаны как выходящие сигналы... Ну, мало ли, что там китайцы покажут, нельзя всему верить. Условия старта проверить, 9012_ph1, 9012_vcin. Можно без pu17 проверить поведение.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-551G (LA-8331P REV 1.0) Прыгающие дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2019, 14:29 |
Таки да, китайцы не правильно написали. по идее сигнал EC_ON должен выходить с мульта. 9012_ph1 - 2.66V 9012_vcin - 0V
Утром, когда взял плату, она выдавала силовые дежурки, при этом моргала диодами включения и оранжевым заряда аккумулятора. Я подключил программатор Вертьянова, и дежурки пропали. Отключил, а их по прежнему нет. после нажатия кнопки включения плата начинает моргать и дежурки появляются.
PU17 снимал - безрезультатно Также поочередно снимал PR80 и PR102 - безрезультано. При этом, если снять PR102 - то со стороны EC_ON появляются стабильные 3.3V. Запаял 102 резистор обратно и снял PQ25 - на пятаке затвора - стабильные 3.3V. Решил проблема в PQ25, поменял его на снятый с рабочей платы - безрезультатно.
Как-то все это очень странно. Моргающие диоды, отсутствующая дежурка при подключении программатора, при нажатии на кнопку включения появляется и опять таки диодами моргает. Вроде все сводиться к мульту... Но старый точно также себя вел и новый с такими же симптомами... Не понятно. Напряжения на мульте есть только: EC_VDD0 - 3.3V
EC_VDD/VCC и EC_VDD/AVCC - 1.3V.
Обнаружил, что ACIN 1.3V, а когда моргают диоды - 2.65V. но должно быть 3.3V. Поднял 110 ногу мульта - ACIN=3.3V. Заменил еще раз мульт - но ничего не поменялось. Какой-то замкнутый круг...
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-551G (LA-8331P REV 1.0) Прыгающие дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2019, 14:56 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
bicmark писал(а): На моей же плате на затворе PQ25 порядка 1V. Там не простой транзистор стоит, а с внутренним делителем напряжения. Ставили такой же? Сделайте замеры сопротивлений относительно корпуса на ножках PQ25.
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-551G (LA-8331P REV 1.0) Прыгающие дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2019, 18:15 |
PQ25 поменял на такой же с рабочей платы 7912P. А этот поставил на 7912, так сказать поменял местами - рабочая так и осталась рабочей, а не рабочая не заработала.
Я сейчас докопался до следующего: на затвор PQ25 должно прийти 3.3V по линии EC_ON, но их нет, так как ACIN=1.3V. ACIN завешивает мульт скорее всего потому, что нет +3VALWP, или же потому что они есть но какие-то странные (1.5V и прыгает)
Ежели снять PL4 по линии силовых 3.3V картина следующая: EC_ON=3.3V, соответственно на затворе PQ25 = 3.3V, ACIN = 3.3V. Если разомкнуть перемычку PJ1 (+3VALWP---+3VALW) - EC_ON=1.3V, ACIN = 1.3V. Помогает только снятие катушки PL4
Получается что +3VALWP завешивает мульт. На всякий пожарный я махнул шим дежурки, сняв его с рабоче платы - без изменений...
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-551G (LA-8331P REV 1.0) Прыгающие дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2019, 20:10 |
bicmark писал(а): PR289 - 1Ом А по схеме 0.02_2512_1% Чарджер там напрямую запитан от VIN.
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-551G (LA-8331P REV 1.0) Прыгающие дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июл 2019, 13:18 |
Поменял я резистор PR289 - без изменений. Плата моргает диодами, дежурки прыгают, B+ тоже. Хочу немного собрать всю информацию на сейчас. Плата бывает в двух режимах: Первый - Плата моргает светодиодами включения и оранжевым зарядка аккумулятора - На плате B+ прыгает с 17 до 19V - на затворах входных ключей напряжение прыгает с 13 до 20V - Силовые дежурки и LDO в таком положении стабильны - ACIN прыгает 2,5-2.9V - Потребление от ЛБП - 20-30мА Второй - Плата потребляет 10мА - Диоды не моргают и не горят - Силовые дежурки прыгают, слаботочные стабильны - B+ стабильно 19V - на затворах входных ключей 20V - ACIN = 1.2V, завешивает мульт, если поднять ногу мульта, он становиться 3.3V Что делалось: - поменял входные ключи - поменял чарджер (поставил с рабочей платы) - поменял мульт, два раза + прошивал оба - биос прошивал - резистор PR289 менял - обвязка чарджера и дежурки проверена, все соотвесттвует номиналу - КЗ по B+ нет - Если снять Дроссель по силовой линии 3.3V или по 5V (дежурок в таком случае нет вообще) - ACIN приходит в норму, B+ не прыгает. Но если размыкать перемычки PJ1 и PJ3 (дежурки есть но по плате они не расходятся в целом и в общем, кроме PD4 (+5VALWP) и PR255 (+3VALWP)) - такого эффекта нет. То есть отсутствие дежурки в целом восстанавливает работу чарджера. Из этого я сделал вывод, что есть какая-то проблема по линиям +3VALWP или +5VALWP. PR255 я снял - ситуация не изменилась. Я так полагаю проблема где-то кроется на линии Pre_CHG. Я снимал с платы PD3, PD14, и PQ2 чтоб исключить влияние этой цепи на B+ - без толку. Также заметил на PD4 по линии ACOFF напряжение 3.3V, а на +5VALWP (когда плата моргае диодами) - 5V. PD4 я поменял на такой же снятый с рабочей платы. Хотя, как я понимаю, на ACOFF не должно быть напряжения вовсе... Почему оно есть - не понимаю. Резисторы PR9, PR10, PR13 соответствуют номиналам. собственно вопрос, что не так с ACOFF и что может быть причиной данного поведения? ---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ---------- Я так понимаю, китайцы снова намудрили со стрелками в схеме, и ACOFF выходит из мульта, но что является причиной его поднятия мультом?)
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-551G (LA-8331P REV 1.0) Прыгающие дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июл 2019, 13:23 |
Нашел рабочий аккумулятор для этого ноутбука. Подключил его, плата включается, картинка есть)) Получается проблемка где-то в чарджере кроется [size=85] ---------- Добавлено спустя 3 часа 18 минут 38 секунд: ----------[/size] Добрался я до PQ88, у него со всех сторон 19V. Прозвонил его, вроде в норме. Снял, плата пошла включаться. Ну думаю, победа, поменял его на другой с донорской платы. Подключаю питания - те же пельмени.... На BATT+ 19V, на BQ24725_BATDRV - 19V. На DH_CHG - 19V Сдул PC286 - безрезультатно. По линии BATT+ килоОмы, по BQ24725_BATDRV - МегаОмы, на B+ килоОмы. PR291 на плате не распаян. Если снять с платы PQ88 вообще - то плата включается. P.S. В процессе замеров сделал картинку напряжений на рабочей плате 7912p по линии Pre_CHG. Может кому-то когда-то поможет Вложение: Безымянный.jpg [size=85] ---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------[/size] Что может давать такой эффект с PQ88? [size=85] ---------- Добавлено спустя 23 минуты 56 секунд: ----------[/size] Проблема была в донорском ключе. Тоже был пробит. Поменял еще раз - работает. Буду подсобирать тестировать
