Текущее время: 22 ноя 2024, 10:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-551G (LA-8331P REV 1.0) Прыгающие дежурки
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 19:22
Приветствую, всех. Поступил данный ноутбук с неисправностью нет реакции на кнопку включения. По словам хозяина после грозы моргнул свет и ноутбук потух. Он поменял ЗУ и какое-то время пользовался дальше, пока ноутбук окончательно не умер. История конечно так себе.
после вскрытия было обнаружено, что немного обгорел разъем микрофона и в цепи микрофона обгорели два резистора. Но дело не в этом. Резисторы я снял и звуковую тоже.
По факту не было напряжения на B+. КЗ по линии не было.
Поменял чарджер (снял с рабочей платы), поменял оба входных ключа. 19V появилось на B+. Но вот проблема с дежурками... VREG 3/5 присутствуют, а силовые прыгают в пределах 1-2V. Но если нажать на кнопку включения, начинают мигать светодиоды питания и оранжевый зарядки аккумулятора и силовые поднимаются до нормы.
После прозвонки напряжений выяснилось, что на шимке дежурки (в момент отсутствия силовых напряжений) Enteripы не поднимаются. Когда же силовые есть - на Enterip - 1.5V.
Не могу понять как оно устроено, а именно:
на транзистор PQ25 на затворе должно быть 3.3V и тогда на 2/5 ногах PQ106 будет 0 и поднимутся Enteripы (посмотрел что так все устроено на рабочей платформе LA-7912P).
На моей же плате на затворе PQ25 порядка 1V. На Землю он не созвониться, сопротивление более 100kOm.
Проблема заключается в том, что я не могу понять откуда там должны быть эти 3.3V. Ведь элементы PQ105, PR83, PD15 не распаяны, я даже нашел фото платы в интернете - их точно нет. А линии MAINPWON и EC_ON показаны как выходящие сигналы... Подскажите, откуда на затворе PQ25 берутся 3.3V?
P.S. Мульт менял и шил, биос шил, дежурку менял, обвязку чарджера обзвонил, все в норме
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-551G (LA-8331P REV 1.0) Прыгающие дежурки
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 22:43
Ну, мало ли, что там китайцы покажут, нельзя всему верить.
Условия старта проверить, 9012_ph1, 9012_vcin.
Можно без pu17 проверить поведение.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 14:29
Таки да, китайцы не правильно написали. по идее сигнал EC_ON должен выходить с мульта.
9012_ph1 - 2.66V
9012_vcin - 0V
Утром, когда взял плату, она выдавала силовые дежурки, при этом моргала диодами включения и оранжевым заряда аккумулятора.
Я подключил программатор Вертьянова, и дежурки пропали. Отключил, а их по прежнему нет. после нажатия кнопки включения плата начинает моргать и дежурки появляются.
PU17 снимал - безрезультатно
Также поочередно снимал PR80 и PR102 - безрезультано.
При этом, если снять PR102 - то со стороны EC_ON появляются стабильные 3.3V.
Запаял 102 резистор обратно и снял PQ25 - на пятаке затвора - стабильные 3.3V. Решил проблема в PQ25, поменял его на снятый с рабочей платы - безрезультатно.
Как-то все это очень странно. Моргающие диоды, отсутствующая дежурка при подключении программатора, при нажатии на кнопку включения появляется и опять таки диодами моргает. Вроде все сводиться к мульту... Но старый точно также себя вел и новый с такими же симптомами... Не понятно.
Напряжения на мульте есть только:
EC_VDD0 - 3.3V
EC_VDD/VCC и EC_VDD/AVCC - 1.3V.
Обнаружил, что ACIN 1.3V, а когда моргают диоды - 2.65V. но должно быть 3.3V. Поднял 110 ногу мульта - ACIN=3.3V.
Заменил еще раз мульт - но ничего не поменялось. Какой-то замкнутый круг...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 14:56
Там не простой транзистор стоит, а с внутренним делителем напряжения.
Ставили такой же? Сделайте замеры сопротивлений относительно корпуса на ножках PQ25.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 18:15
PQ25 поменял на такой же с рабочей платы 7912P. А этот поставил на 7912, так сказать поменял местами - рабочая так и осталась рабочей, а не рабочая не заработала.
Я сейчас докопался до следующего:
на затвор PQ25 должно прийти 3.3V по линии EC_ON, но их нет, так как ACIN=1.3V. ACIN завешивает мульт скорее всего потому, что нет +3VALWP, или же потому что они есть но какие-то странные (1.5V и прыгает)
Ежели снять PL4 по линии силовых 3.3V картина следующая:
EC_ON=3.3V, соответственно на затворе PQ25 = 3.3V, ACIN = 3.3V.
Если разомкнуть перемычку PJ1 (+3VALWP---+3VALW) - EC_ON=1.3V, ACIN = 1.3V. Помогает только снятие катушки PL4
Получается что +3VALWP завешивает мульт.
На всякий пожарный я махнул шим дежурки, сняв его с рабоче платы - без изменений...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 18:30
Сделайте замеры напряжений на PU2. Также проверьте/замените ключи PQ20, PQ22.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 19:19
Сейчас плата моргает диодами, замеры PU2 с такого положения:
ENTRIP1 - 1.5V
FB1 - 0V
REF - 1.99V
TONSEL - 1.99V
FB2 - 0V
ENTRIP2 - 1.5V
VO2 - 3.3V
VREG3 - 3.3V
BOOT2 - 8.22V
UGATE2 - 3.3V
PHASE2 - 3.3V
LGATE2 - 0.19V
EN - 2.7-2.75V (прыгает)
SKIPSEL - 1.99V
VIN - 17-19V (прыгает)
VREG5 - 5V
LGATE1 - 0V
PHASE1 - 4.98V
UGATE1 - 4.98V
BOOT1 - 9.9V
PGOOD - 4.93V
VO1 - 4.98V
Если касаться щупом мультиметра линии FB2 на плате начинает что то трещать, плата диодами перестает моргать, дежурка пропадает, пока не передернуть питание
Ключи в PQ20 и PQ22 поменял - эффекта 0
---------- Добавлено спустя 9 минут 29 секунд: ----------
Напряжение по B+ прыгает потому что на затворах входных ключей скачет напряжение. Я снял PD14, PD3 и PQ2, чтоб ислючить влияние +5VALWP на линию B+ - без измененний
---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ----------
По непонятным причинам на диоде PD4 присутствует напряжение ACOFF=3.3V, хотя его не должно быть вроде (на плате 7912p его нет) и +5VALWP=5V
PD4 менял на такой же - без результата
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 19:50
PR289 проверьте.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 19:58
PR289 - 1Ом
В момент скачков B+ На чарджере:
VCC - 18.8V стабильно
ACDET - 2.5V стабильно
REGN - 6V стабильно
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 20:10
bicmark писал(а):
PR289 - 1Ом
А по схеме 0.02_2512_1%
Чарджер там напрямую запитан от VIN.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 20:15
У меня мультиметр китайский))
Показывал 0,8-1Ом
Завтра поменяю его, так как уже уехал с работы)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 13:18
Поменял я резистор PR289 - без изменений. Плата моргает диодами, дежурки прыгают, B+ тоже.
Хочу немного собрать всю информацию на сейчас. Плата бывает в двух режимах:
Первый
- Плата моргает светодиодами включения и оранжевым зарядка аккумулятора
- На плате B+ прыгает с 17 до 19V
- на затворах входных ключей напряжение прыгает с 13 до 20V
- Силовые дежурки и LDO в таком положении стабильны
- ACIN прыгает 2,5-2.9V
- Потребление от ЛБП - 20-30мА
Второй
- Плата потребляет 10мА
- Диоды не моргают и не горят
- Силовые дежурки прыгают, слаботочные стабильны
- B+ стабильно 19V
- на затворах входных ключей 20V
- ACIN = 1.2V, завешивает мульт, если поднять ногу мульта, он становиться 3.3V
Что делалось:
- поменял входные ключи
- поменял чарджер (поставил с рабочей платы)
- поменял мульт, два раза + прошивал оба
- биос прошивал
- резистор PR289 менял
- обвязка чарджера и дежурки проверена, все соотвесттвует номиналу
- КЗ по B+ нет
- Если снять Дроссель по силовой линии 3.3V или по 5V (дежурок в таком случае нет вообще) - ACIN приходит в норму, B+ не прыгает. Но если размыкать перемычки PJ1 и PJ3 (дежурки есть но по плате они не расходятся в целом и в общем, кроме PD4 (+5VALWP) и PR255 (+3VALWP)) - такого эффекта нет. То есть отсутствие дежурки в целом восстанавливает работу чарджера.
Из этого я сделал вывод, что есть какая-то проблема по линиям +3VALWP или +5VALWP. PR255 я снял - ситуация не изменилась. Я так полагаю проблема где-то кроется на линии Pre_CHG.
Я снимал с платы PD3, PD14, и PQ2 чтоб исключить влияние этой цепи на B+ - без толку. Также заметил на PD4 по линии ACOFF напряжение 3.3V, а на +5VALWP (когда плата моргае диодами) - 5V. PD4 я поменял на такой же снятый с рабочей платы. Хотя, как я понимаю, на ACOFF не должно быть напряжения вовсе... Почему оно есть - не понимаю. Резисторы PR9, PR10, PR13 соответствуют номиналам.
собственно вопрос, что не так с ACOFF и что может быть причиной данного поведения?
---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ----------
Я так понимаю, китайцы снова намудрили со стрелками в схеме, и ACOFF выходит из мульта, но что является причиной его поднятия мультом?)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 14:16
1. Снимите PQ85 и попробуйте без него запуск платы.
2. Чтобы локализовать проблему, подайте питание на плату (B+) с ЛБП после токового датчика PR289 и попробуйте запуск платы.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 16:39
снял PQ85 - без изменений
Снял токовый датчик и на его выход подал 19V от ЛБП - силовых дежурок нет, слаботочные есть, реакции на кнопку нет, так как нет силовой 3,3, которая запитывает мульт
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 17:07
Понятно, чарджер наверное не выдает ACOK и ACDET.
---------- Добавлено спустя 11 минут 1 секунду: ----------
Попробуйте ACDET поднять до 2,6-2,7 изменив параметры делителя PR307, PR310, PR312.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 18:06
та же песня.
При этом на резисторах, которые указаны в схеме - есть 2.6V когда плата моргает
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
Попробую еще раз махнуть входные ключи.
Кстати, нашел одну статью на форуме, где пишут, что ACOFF может подниматься до высокого уровня из-за BATT_TEMP и ADP_I, погляжу их еще
---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 50 секунд: ----------
Повторная замена входных ключей результата не принесла
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 20:16
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=127362 вот здесь глянь
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 20:30
К сожалению, но это не оно.
У меня поведение материнки, что с кнопкой включения, что без нее - одинаково...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 22:33
Сдуйте pd14 и замените pc42-43.
p.s. имхо, acoff в этой схеме, вообще, мимо кассы.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 12:16
Убрал PD14 и поменял PC42-43 - без толку.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 15:37
сmsrc сколько?
Вх.ключи менялись?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 14:15
Прошу прощения, вчера выпала эта плата из текущих дел.
Входные ключи менялись два раза - безрезультатно
CMSRC, в момент моргания платы диодами - прыгает с 12 до 17V
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 13:23
Нашел рабочий аккумулятор для этого ноутбука. Подключил его, плата включается, картинка есть))
Получается проблемка где-то в чарджере кроется
[size=85]---------- Добавлено спустя 3 часа 18 минут 38 секунд: ----------[/size]
Добрался я до PQ88, у него со всех сторон 19V. Прозвонил его, вроде в норме. Снял, плата пошла включаться. Ну думаю, победа, поменял его на другой с донорской платы. Подключаю питания - те же пельмени.... На BATT+ 19V, на BQ24725_BATDRV - 19V. На DH_CHG - 19V
Сдул PC286 - безрезультатно. По линии BATT+ килоОмы, по BQ24725_BATDRV - МегаОмы, на B+ килоОмы.
PR291 на плате не распаян.
Если снять с платы PQ88 вообще - то плата включается.
P.S. В процессе замеров сделал картинку напряжений на рабочей плате 7912p по линии Pre_CHG. Может кому-то когда-то поможет
[size=85]---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------[/size]
Что может давать такой эффект с PQ88?
[size=85]---------- Добавлено спустя 23 минуты 56 секунд: ----------[/size]
Проблема была в донорском ключе. Тоже был пробит. Поменял еще раз - работает. Буду подсобирать тестировать
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-551G (LA-8331P REV 1.0) Прыгающие дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 13:14
После сборки обнаружилось, что не работает клавиатура и тачпад. Но при этом сами девайсы были проверены на другом, рабочем ноутбуке.
Дороги от разъемов до мульта прозвонил - все в порядке. Перепрошил еще несколько раз сам мульт разными прошивками - все шилось, но устройства не работали.
Поставил родной мульт на плату и все заработало.
Оно в принципе и не мудрено, ведь новые мульты брались у известных на всю Украину бракоделов... Но с такой неисправностью мульта первый раз сталкиваюсь.
Ноутбук собираю, тестирую дальше))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-551G (LA-8331P) Нет дежурки
ВадимКупр
2236
20 янв 2018, 12:08
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-551G (Q5WV8 LA-8331P rev 1.0) Не включается от БП и батареи
guest___1
3778
04 ноя 2016, 21:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-551G (LA-8331P REV 1.0) Монозвук в наушниках и шум при подключении колонок
bicmark
09 апр 2020, 14:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-551G (Compal Q5WV8 LA-8331P) Нет старта
михал0802
06 июл 2016, 20:56
михал0802 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-551G (la-8331p) Не видит матрицу
chepelvn
3710
20 июл 2017, 15:25
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lerika85, Modern54, Руслан123, r51531 и гости: 86
