Текущее время: 25 ноя 2026, 13:15
 Заголовок сообщения: G5 5587 (DDK51/DDK52/DDK53 LA-E994P REV 1.0) ищу дамп биоса
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 20:11
приветствую всех..аппарат после обновления биос через родную утилиту .после обновления не стабильный запуск .версию биос понижал стандартной утилитой но безуспешно .во время обновления пишет что не смог me(дословно не помню) обновить ,но все ровно обновление идет дальше .при загрузке ос может выдать ошибку a7 me fw downgrade request mespilock failed.флеш биоса w25q128jvsiq такой под рукой нет а bvsig не подходит .если у кого есть дамп поделитесь пожалуйста можно и на мыло.
 Заголовок сообщения: Re: G5 5587 (DDK51/DDK52/DDK53 LA-E994P REV 1.0) ищу дамп биоса
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 20:46
Заливай чистый ME
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 23:34
dastali
где же его взять? Tам хаб hm 370(sr40b) чем разложить? Так то я тоже хотел залить чистый регион, но скачав все версии, что нашлись в интернете понял ,что не одна из версий не хочет работать с дампом .с офф сайта если разложить экзешник то есть файл 12.7мб ,думаю что там не весь дамп а апдейт .
---------- Добавлено спустя 20 минут 48 секунд: ----------
тут ситуация похожа на то что не может достучаться до области me .если предположить что есть у хаба внутренняя память , то не может туда прописать новый (обновленный )регион или часть его вывод -хаб болен .если предположить что нет там(в хабе) не какого флеш а часть ме находиться на 16мгб-ой флешке и при первом запуске или обновлении ,хаб конфигурирует содержимое флешки под себя то с флешкой что то не так .в спецыфикации к хабу где то мелькнуло что есть встроенное по(точнее версия встроенного по.....)пока все не ясно .
бук был в пару сц до меня хаб вроде бы грели компаунд возле кристалла темно желтый,по всюду флюс ,паяли флешки одна возле хаба вторая возле мульта .так что может дело изначально было в софте а сейчас может в чем то еще .но не хочу делать поспешных выводов лучше прошить для начала .
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 13:33
небольшое уточнение по поводу ошибки во время обновления биос ,ошибка -ME FRIMWARE ENDUPDATE FAILED ERROR:0X00002236
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 13:00
uefitool и хексредактор, на форуме поищите как пользоваться
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
уточните платформу, пожалуйста, может e993p?
---------- Добавлено спустя 4 минуты: ----------
viewtopic.php?f=41&t=92018
в теме оригинальный дамп, в сообщении приложу с чистым ME, попробуйте, у меня не завелось, но всегда остается вероятность что проблема не в биосе
Во всем нужно видеть плюсы... Как же я рад, что присутствующие не проектируют ядерные реакторы....
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 14:58
WIN
платформа у меня La-E994p rev 1.0
не хочется рисковать и шить биос от другой платформы
---------- Добавлено спустя 58 минут 46 секунд: ----------
WIN
с вашим дампом не реагирует на кнопку .пробуйте себе вшить мой
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 21:51
Попробуйте этот дамп.
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 00:16
petrofun
это мой с чистым me ?
попробую отпишусь .
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 10:35
In log писал(а):
попробую отпишусь .
и мне интересно. напишеш в ЛС пожалуйста
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 11:49
значит так.первое включение без rtc ,старт -ребут -старт кулера на максимум и индикатор заряда отмаргивает три коротких оранжевых сигнала один белый длинный ,и так и повис.далее принудительно отключил затем включил,далее происходит ребут в течении 3сек ,потом включается но не видит hdd\ssd.и при каждом включении сначала ребут в течении трех сек а потом включается ,поведение стабильное.обновить биос не получается по сколку после того как подтверждаю обновление перезагружается два раза соответственно процесс не начинается .когда заходил раннее в режим обновления биоса со старым дампом выскакивала ошибка по поводу fw.... me бла бла бла,так вот ошибки сейчас не наблюдаю и поведение стало ближе к адекватному ,но проблемы с sata.биос сбрасывал не помогает .hdd даже не начинает вращаться .
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 11:54
Возможно в Вашем дампе поврежден BIOS-регион. Поищу рабочий дамп. Отпишусь как найду
---------- Добавлено спустя 15 минут 11 секунд: ----------
Пробуйте
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 13:04
petrofun
не видит сата.сейчас верну начальный биос посмотрим что это даст.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 13:30
отправил в личку
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 13:37
In log
с вашим дампом работает только долгий старт, но оно и понятно нужен чистый МЕ
с дампом который выложил petrofun старт есть, но весит на логотипе дальше загрузка не идёт
тоже ищу дамп с чистым МЕ
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 13:41
rdima
у меня не только долгий старт а два три ребута с характерным звуком хдд
 Заголовок сообщения: Re: G5 5587 (DDK51/DDK52/DDK53 LA-E994P REV 1.0) ищу дамп биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 20:35
бук починен .прошил дамп с чистым me :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G5 15 5587 (DDK51/DDK52/DDK53 LA-E994P rev 1.0) Залипает клавиатура на ввод каждые три секунды
в форуме Dell
demobilizator
10 сен 2019, 14:41
demobilizator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G7 7588 (G5 5587 (DDK51/DDK52/DDK53 LA-E993P REV 1.0) Нет инициализации
в форуме Dell
Muxa1231
10 апр 2025, 10:09
Allavir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL G5 5587 (LA-E994P) Дамп биоса
в форуме Dell
dolphin724
3271
12 янв 2021, 16:03
dolphin724 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL G5 5587 (LA-E994P) ищу дамп
в форуме Dell
AndreyVl96
3722
06 ноя 2019, 18:26
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell g5 5587 (LA-E994P Rev:1.0) Нет зарядки
в форуме Dell
Oleh Molinskyi
4762
24 сен 2021, 10:17
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
