Текущее время: 21 ноя 2026, 03:47
| Автор |
klokol
Заголовок сообщения: MacBook A1278 ( 820-3115-b) Шумит вентилятор  Добавлено: 18 июл 2019, 15:31 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 14:53 Наличности на руках: 363.59
Сообщения: 384 Откуда: Киев, Украина
Попал в ремонт с жалобой - сильно шумит кулер, система загружена и еле шевелится. Было определено, что не поступают данные с датчиков температуры CPU Proximity, Fin Stack, Memory Proximity. За них отвечает EMC1414. Заменил её с донора 820-3787-а. Включил - сразу всё отлично, кулер тихий, ноутбук шустрый. Единственно, что смущало, что Fin Stack показывал температуру 128гр. Теперь самое странное. Если ноутбук выключить и включить, то датчики опять не показывают температуру - кулер шумит, система еле ворочается. Если систему выключить и включить заново - температуры есть, всё хорошо. Сбрасывал прам - не помогло. Что это может быть? Какие есть идеи? Попал в ремонт такой же 820-3115-b поменял микросхемы местами, на моём всё так же не работает, на втором всё работает. Проблема в мультике или в хабе? Как вычислить?
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
MoneyBot
Заголовок сообщения: MacBook A1278 ( 820-3115-b) Шумит вентилятор |
MoneyBot
