Текущее время: 21 ноя 2026, 03:47
 Заголовок сообщения: MacBook A1278 ( 820-3115-b) Шумит вентилятор
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 15:31
Попал в ремонт с жалобой - сильно шумит кулер, система загружена и еле шевелится. Было определено, что не поступают данные с датчиков температуры CPU Proximity, Fin Stack, Memory Proximity. За них отвечает EMC1414. Заменил её с донора 820-3787-а. Включил - сразу всё отлично, кулер тихий, ноутбук шустрый. Единственно, что смущало, что Fin Stack показывал температуру 128гр.
Теперь самое странное. Если ноутбук выключить и включить, то датчики опять не показывают температуру - кулер шумит, система еле ворочается. Если систему выключить и включить заново - температуры есть, всё хорошо. Сбрасывал прам - не помогло. Что это может быть? Какие есть идеи?
Попал в ремонт такой же 820-3115-b поменял микросхемы местами, на моём всё так же не работает, на втором всё работает.
Проблема в мультике или в хабе? Как вычислить?
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook A1278 ( 820-3115-b) Шумит вентилятор
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 16:02
Проверь всю мелочевку вокруг, что там по сопротивлениям?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 13:29
Проверил, проблем не нашёл. Отреболил мульт - вообще перестал включаться. Ищу мульт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (A1278 820-3115-b) Не включается
в форуме Apple
mod1958
4605
23 дек 2017, 23:13
mod1958 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro a1278 (820-3115-B) После китайского magsafe
в форуме Apple
Jekep
23
8086
14 апр 2017, 16:49
Jekep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 (A1278 820-3115-B) Power button long press to turn on
в форуме Apple
bridx
26 фев 2017, 01:26
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro a1278 (820-3115-B) После перепрошивки EFI глюки с видео
в форуме Apple
Jekep
3146
28 фев 2017, 14:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 13 A1278 (820-3115-B) Не работает с WI-FI
в форуме Apple
radiolab
12
5225
29 янв 2022, 13:23
serginio Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
