Текущее время: 17 ноя 2026, 18:54
| Автор |
mr_sheriff13
Заголовок сообщения: p67 pro3 se калится мульт  Добавлено: 18 июл 2019, 17:45 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 7 Откуда: Kiev
Парни,посоветуйте как действовать.Умер бп и утащил мать.Раскаляются мультик и стабилизатор.Сделал замеры:  Полагаю, это мульт просаживает дежурку.Стабилизатор тоже нужно менять? Подскажите,как сделать правильную диагностику,не тыкать пальцем в небо,сдувая все что греется) Может в таком случае нужно брать бордвью,разрывать цепь дежурки и звонить в какую сторону коротит? Сорри,если туплю - первый ремонт,не считая замену горелого и вздутого)) Спасибо!
MoneyBot
Заголовок сообщения: p67 pro3 se калится мульт |
MoneyBot
mr_sheriff13
Заголовок сообщения: Re: p67 pro3 se калится мульт  Добавлено: 16 авг 2019, 01:16 |
| Я тут случайно |
Мультик снял,кз по дежурке ушло.Только при очистке оплеткой оторвал 3 контакта( NCT6776F контакты 42,43 и 47 - я понимаю,на 43 и 47 можно забить,это led_g/gp66/pd6 и led_d/gp63/pd3,а вот 42й dgh#/gp67/pd7 насколько понял из даташита отвечает за Parallel port который вроде и не нужен) Но все же решил утонить прав ли я насчет этих контактов,можно ставить новый мульт без них? Насколько сложно восстановить контакты?Смотрел под китайский микроскоп - пеньков не увидел(( ps Полистал даташит и понял,что у пинов бывает несколько назначений-то что через слеш)А у моих все три) Без этих пинов также не будет работать I/O port 6,а это может быть один из юсб портов,верно?Ну и последнее pd3,6,7 это тоже паралельный порт
mr_sheriff13
Заголовок сообщения: Re: p67 pro3 se калится мульт  Добавлено: 18 авг 2019, 10:39 |
| Я тут случайно |
vova_w810i писал(а): Можно ставить мульт без этих выводов, 42 43 47 используются для встроенного LED индикатора, который показывает пост коды! На вашей плате его нету!
Спасибо за ответ!=) Я из-за led и обрадовался сначала,но как насчет gp66 gp67 gp63?В даташите это General-purpose I/O port 6 bit.Я подумал,из-за них может не работать юсб
mr_sheriff13
Заголовок сообщения: Re: p67 pro3 se калится мульт  Добавлено: 19 авг 2019, 21:42 |
| Я тут случайно |
vova_w810i писал(а): юсб могут не работать из-за неисправных ЕСД защити, проверьте их возле каждого разъема, или снимите их вообще Юсб не работают из-за горелого кондера:  Какой номинал туда можно ставить?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: p67 pro3 se калится мульт  Добавлено: 19 авг 2019, 23:09 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
mr_sheriff13 писал(а): Юсб не работают из-за горелого кондера: если внимательно посмотреть на шелкографию данной платы, то можно увидеть, что конденсаторы в прямоугольной рамке, а в закругленной форме - резисторы. советую посмотреть внимательнее - это может быть резистор 0 ом, по питанию юсб. да и из-за отсутствия конденсатора не могут не работать юсб порты...
mr_sheriff13
Заголовок сообщения: Re: p67 pro3 se калится мульт  Добавлено: 20 авг 2019, 01:34 |
| Я тут случайно |
vova_w810i писал(а): замкнул по питанию юсб? Востановили?
Без понятия,что случилось.Единственное,что приходит в голову,что-то попало под плату..но стол под платой убран и закатится ничего не могло :\ Ножки мультика перепроверил под микроскопом - посадил как на заводе (хвалю себя) =) aleksros писал(а): если внимательно посмотреть на шелкографию данной платы, то можно увидеть, что конденсаторы в прямоугольной рамке, а в закругленной форме - резисторы. советую посмотреть внимательнее - это может быть резистор 0 ом, по питанию юсб. да и из-за отсутствия конденсатора не могут не работать юсб порты...
Вы абсолютно правы по поводу шелкографии!Там резистор)Проверил - действительно питание)Спасибо!Ставлю перемычку либо 0 ом.. ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 31 секунду: ---------- Поставил резистор:  Теперь мать полностью работает =) Всем огромное спасибо!
