Текущее время: 17 ноя 2026, 19:10
 Заголовок сообщения: p67 pro3 se калится мульт
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 17:45
Парни,посоветуйте как действовать.Умер бп и утащил мать.Раскаляются мультик и стабилизатор.Сделал замеры:
Полагаю, это мульт просаживает дежурку.Стабилизатор тоже нужно менять?
Подскажите,как сделать правильную диагностику,не тыкать пальцем в небо,сдувая все что греется)
Может в таком случае нужно брать бордвью,разрывать цепь дежурки и звонить в какую сторону коротит?
Сорри,если туплю - первый ремонт,не считая замену горелого и вздутого))
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: p67 pro3 se калится мульт
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 17:50
Мульт снимать, только так
---------- Добавлено спустя 4 часа 47 минут 8 секунд: ----------
И после снятого мульта может начать греться хаб и вся остальная перефирия
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 01:16
Мультик снял,кз по дежурке ушло.Только при очистке оплеткой оторвал 3 контакта(
NCT6776F контакты 42,43 и 47 - я понимаю,на 43 и 47 можно забить,это led_g/gp66/pd6 и led_d/gp63/pd3,а вот 42й dgh#/gp67/pd7 насколько понял из даташита отвечает за Parallel port который вроде и не нужен)
Но все же решил утонить прав ли я насчет этих контактов,можно ставить новый мульт без них?
Насколько сложно восстановить контакты?Смотрел под китайский микроскоп - пеньков не увидел((
ps Полистал даташит и понял,что у пинов бывает несколько назначений-то что через слеш)А у моих все три) Без этих пинов также не будет работать I/O port 6,а это может быть один из юсб портов,верно?Ну и последнее pd3,6,7 это тоже паралельный порт
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 17:44
Можно ставить мульт без этих выводов, 42 43 47 используются для встроенного LED индикатора, который показывает пост коды!
На вашей плате его нету!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 10:39
Спасибо за ответ!=) Я из-за led и обрадовался сначала,но как насчет gp66 gp67 gp63?В даташите это General-purpose I/O port 6 bit.Я подумал,из-за них может не работать юсб
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 10:43
юсб могут не работать из-за неисправных ЕСД защити, проверьте их возле каждого разъема, или снимите их вообще.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 10:55
Да, печалька, не редко встречался с дохлым хабом на таких платах. Может есть мыслишки как без замены мульта выяснить?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 21:42
Юсб не работают из-за горелого кондера:
Какой номинал туда можно ставить?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 21:57
замкнул по питанию юсб?
Востановили?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 23:09
если внимательно посмотреть на шелкографию данной платы, то можно увидеть, что конденсаторы в прямоугольной рамке, а в закругленной форме - резисторы.
советую посмотреть внимательнее - это может быть резистор 0 ом, по питанию юсб. да и из-за отсутствия конденсатора не могут не работать юсб порты...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 01:34
Востановили?
Без понятия,что случилось.Единственное,что приходит в голову,что-то попало под плату..но стол под платой убран и закатится ничего не могло :\
Ножки мультика перепроверил под микроскопом - посадил как на заводе (хвалю себя) =)
Вы абсолютно правы по поводу шелкографии!Там резистор)Проверил - действительно питание)Спасибо!Ставлю перемычку либо 0 ом..
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 31 секунду: ----------
Поставил резистор:
Теперь мать полностью работает =)
Всем огромное спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock P67 Pro3 SE Опознать сеть
в форуме ASRock
Kant
24 дек 2016, 06:28
Kant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P67 Pro3 rev. G/A 1.02 дамп
в форуме ASRock
Polishchuk
18 янв 2018, 05:36
Polishchuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock P67 Pro3 rev. 1.02 нули на индикаторе
в форуме ASRock
vit975
4060
23 июл 2024, 02:54
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P67 Pro3
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ASRock
Flagmans
50
13218
24 июл 2020, 21:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock P67 Pro3 Циклический старт
в форуме ASRock
Deeloc
27 апр 2021, 23:03
Deeloc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
