Текущее время: 17 ноя 2026, 16:30
 Заголовок сообщения: G6-2203sr (Quanta r53) пропадает питание проца от АКБ
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 10:23
Всем Доброго Дня)) проблема такова, принесли после 2х СЦ ноут c полностью отсутствующим участком питания +VDDNB_CORE. Было КЗ по питанию проца и пробитый проц, восстановил участок, заменил шим проца и сам проц, ноут стартанул, но ещё была проблема с видеочипом)) я его отключил перевел плату в UMA) ноут завелся полностью питания все в норме)) погонял на аиде и в фурмарке все норма)) Но есть одно НО) От ЛБП ноут работает, только от аккумулятора( поставил точно рабочий) логотип винды проходит и все темный экран, пропадает питание проца)
когда стоит и акк и лбп все работает стоит вытащить питание сразу темный ээкран при этом ноут продолжает работать и после молотить кулером!((
когда удаляю драйвера с видео проца, он работает от аккумулятора) проц менял, на другом тоже самое)) У Кого есть какие мысли по данному поводу??)Заранее спасибо))
 Заголовок сообщения: Re: G6-2203sr (Quanta r53) пропадает питание проца от АКБ
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 12:01
А на vron isl6277 что там, когда питание пропадает?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 15:25
vron всегда 3.3v что на рабочей машине, что на отрубившейся без ЛБП(
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 16:40
какое именно?
Шим меняйте.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 16:56
vldmrdnpr писал(а):
какое именно?
Шим меняйте.
Да шим вроде новый стоит)) основного питания проца нет и севера))
---------- Добавлено спустя 18 минут 6 секунд: ----------
Шимку поменял)) результата нет)) все тоже самое)) пока подключен ЛБП машина работает как надо)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 17:25
кондеры по питанию проца замените
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 14:58
Проверил Кондеры PC247 PC262 и танталы PC280 и PC160 они в норме)) НО именно на них скачет напряжение смотрел осциллом))вопрос почему так сильно скачет напруга на выходе дросселей и соответственно на кондерах?
---------- Добавлено спустя 32 минуты 2 секунды: ----------
Поменял 4 транзистора по питанию процессора ситуация так же не изменилась(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2203sr (Quanta r53) скачки напряжения Проца)
AsW.cfg.31r
05 авг 2019, 09:38
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6-2203sr (Quanta R53) Переделка в UMA
simsot
23 июл 2017, 20:32
simsot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2135r (Quanta R53) Пропадает питание процессора
BaserLexx
18 янв 2017, 21:42
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6 2203sr (DAOR53MB6EO REV.E) Заниженное напряжение в pu7.
Сергей привет
13
2755
26 апр 2018, 09:53
Сергей привет Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550c (X550CC) пропадает питание проца
2uz
02 апр 2018, 14:02
2uz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dilmurod, VladimirSPB20226 и гости: 73
