Текущее время: 16 ноя 2026, 15:41
| Автор |
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: G6-2203sr (Quanta r53) пропадает питание проца от АКБ  Добавлено: 19 июл 2019, 10:23 |
| Начинающий |
Сообщения: 281 Откуда: белгород
Всем Доброго Дня)) проблема такова, принесли после 2х СЦ ноут c полностью отсутствующим участком питания +VDDNB_CORE. Было КЗ по питанию проца и пробитый проц, восстановил участок, заменил шим проца и сам проц, ноут стартанул, но ещё была проблема с видеочипом)) я его отключил перевел плату в UMA) ноут завелся полностью питания все в норме)) погонял на аиде и в фурмарке все норма)) Но есть одно НО) От ЛБП ноут работает, только от аккумулятора( поставил точно рабочий) логотип винды проходит и все темный экран, пропадает питание проца) когда стоит и акк и лбп все работает стоит вытащить питание сразу темный ээкран при этом ноут продолжает работать и после молотить кулером!(( когда удаляю драйвера с видео проца, он работает от аккумулятора) проц менял, на другом тоже самое)) У Кого есть какие мысли по данному поводу??)Заранее спасибо))
MoneyBot
Заголовок сообщения: G6-2203sr (Quanta r53) пропадает питание проца от АКБ |
MoneyBot
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: G6-2203sr (Quanta r53) пропадает питание проца от АКБ  Добавлено: 19 июл 2019, 15:25 |
| Начинающий |
sunny писал(а): А на vron isl6277 что там, когда питание пропадает? vron всегда 3.3v что на рабочей машине, что на отрубившейся без ЛБП(
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: G6-2203sr (Quanta r53) пропадает питание проца от АКБ  Добавлено: 19 июл 2019, 16:40 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
AsW.cfg.31r писал(а): пропадает питание проца какое именно? Шим меняйте.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: G6-2203sr (Quanta r53) пропадает питание проца от АКБ  Добавлено: 19 июл 2019, 16:56 |
| Начинающий |
vldmrdnpr писал(а): какое именно? Шим меняйте.
Да шим вроде новый стоит)) основного питания проца нет и севера)) ---------- Добавлено спустя 18 минут 6 секунд: ---------- Шимку поменял)) результата нет)) все тоже самое)) пока подключен ЛБП машина работает как надо)
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: G6-2203sr (Quanta r53) пропадает питание проца от АКБ  Добавлено: 23 июл 2019, 14:58 |
| Начинающий |
vlad77 писал(а): кондеры по питанию проца замените Проверил Кондеры PC247 PC262 и танталы PC280 и PC160 они в норме)) НО именно на них скачет напряжение смотрел осциллом))вопрос почему так сильно скачет напруга на выходе дросселей и соответственно на кондерах? ---------- Добавлено спустя 32 минуты 2 секунды: ---------- Поменял 4 транзистора по питанию процессора ситуация так же не изменилась(
