Текущее время: 11 ноя 2026, 14:50
 Заголовок сообщения: es1-711-c9q5 (daozylmb6c0 rev c) нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 20:06
парни часик в радость,ноут включается все напряжения поднимаются нокартинка не появляется мигает экран белым с артифактами и всё,шлейф матрицы подкидывал новый оперативку ставил заведомо рабочую,ничего не поменялось,проц sr1yj,не думаю что он вылетел,подозрение на видео память,может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: es1-711-c9q5 (daozylmb6c0 rev c) нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 20:09
А на внешку есть изображение?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 20:55
да что то тупанул,щас попробую...да на внешку есть,как сразу не проверил,так что матрица под замену?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 21:06
Как вариант.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 07:08
Парни может кто подскажет надёжный интернет магазин,а то позвонил в наш там объявили 4600р типа матрица редкая,пошукал по инету дороже 3800р нет,а самая дешёвая 2900р,просто не разу не заказывал такте вещи.матрица B173RTN01.1
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 08:07
Светлая память
Светлая память
Цену доставки не считаете?
Подкинуть любую совместимую матрицу, хоть 15,6", чтоб потом, после покупки новой матрицы, не думать, на какую стену ее прибить за ненадобностью.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 08:26
Понял,попробую...то есть посмотрю есть ли у меня 30 пиновые....
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 18:05
сегодня принесли точно такой же залитый ноутбук, который до вскрытия давал картинку на матрицу, позже перестал, уже готовился приговаривать свои кривые руки, но как оказалось после вскрытия,был залит коннектор шлейфа матрицы, из за чего ключ S88P15 пробило на землю. при отключенном шлейфе матрицы, ноутбук давал картинку на место, после чистки шлейфа матрицы и замены ключа, ноутбук дал картинку
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 13:07
спасибо щаз проверю....
[size=85]---------- Добавлено спустя 35 минут 30 секунд: ----------[/size]
не могу найти что это S88P15,и фото возле конектора матрицы если есть у кого?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 01:15
думаю исчерпывающий ответ. по названию бестолку искать
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 13:59
Да более чем.спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: es1-711-c9q5 (daozylmb6c0 rev c) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 23:12
Поменял , s88p15 появилась подсветка,на матрице артифакты и полосы,походу матрице тоже досталос от замкнутого шлейфа,поменял матрицу всё ок,ну а старую матрицу потом помучаю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire ES1-711 (DAOZYLMB6C0 REV:C) Серый экран
pashasol
24 ноя 2017, 16:55
slavashoot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire ES1-711 (DAOZYLMB6C0 REV:C) собрать bios
Yojiq
09 дек 2017, 10:51
Yojiq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Es1-711 (ZYL (daozylmb6c0 REV C)) Помогите определить номиналы резисторов
RadioYurchic
21 мар 2021, 18:44
RadioYurchic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-711 (DAZYLBMB6E0 Rev: D) Нет изображения
Goreska
26 июн 2019, 15:37
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. es1-711 (DAOZYLMB6D0) нет изображения
smile777
30 дек 2017, 08:29
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: e4est, kelvin_94, sharudawn и гости: 51
