Текущее время: 17 июн 2024, 08:49
IOD
Заголовок сообщения: Re: es1-711-c9q5 (daozylmb6c0 rev c) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июл 2019, 22:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
andrey121275 писал(а): так что матрица под замену? Как вариант.
![](images/spacer.gif) |
igils
Заголовок сообщения: Re: es1-711-c9q5 (daozylmb6c0 rev c) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июл 2019, 09:07 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,587.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11548 Откуда: Ульяновск
Цену доставки не считаете? Подкинуть любую совместимую матрицу, хоть 15,6", чтоб потом, после покупки новой матрицы, не думать, на какую стену ее прибить за ненадобностью.
wRtCyborg
Заголовок сообщения: Re: es1-711-c9q5 (daozylmb6c0 rev c) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июл 2019, 19:05 |
Зарегистрирован: 11 окт 2018, 17:54 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 23 Откуда: Истра
сегодня принесли точно такой же залитый ноутбук, который до вскрытия давал картинку на матрицу, позже перестал, уже готовился приговаривать свои кривые руки, но как оказалось после вскрытия,был залит коннектор шлейфа матрицы, из за чего ключ S88P15 пробило на землю. при отключенном шлейфе матрицы, ноутбук давал картинку на место, после чистки шлейфа матрицы и замены ключа, ноутбук дал картинку
andrey121275
Заголовок сообщения: Re: es1-711-c9q5 (daozylmb6c0 rev c) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июл 2019, 14:07 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 01:51 Наличности на руках: 269.80 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 281 Откуда: sevsk
спасибо щаз проверю.... [size=85] ---------- Добавлено спустя 35 минут 30 секунд: ----------[/size] wRtCyborg писал(а): сегодня принесли точно такой же залитый ноутбук, который до вскрытия давал картинку на матрицу, позже перестал, уже готовился приговаривать свои кривые руки, но как оказалось после вскрытия,был залит коннектор шлейфа матрицы, из за чего ключ S88P15 пробило на землю. при отключенном шлейфе матрицы, ноутбук давал картинку на место, после чистки шлейфа матрицы и замены ключа, ноутбук дал картинку не могу найти что это S88P15,и фото возле конектора матрицы если есть у кого?
wRtCyborg
Заголовок сообщения: Re: es1-711-c9q5 (daozylmb6c0 rev c) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июл 2019, 02:15 |
andrey121275 писал(а): не могу найти что это S88P15,и фото возле конектора матрицы если есть у кого? ![Изображение](https://pp.userapi.com/c858420/v858420495/28001/A0qtYIByBBc.jpg) думаю исчерпывающий ответ. по названию бестолку искать
