Текущее время: 12 ноя 2026, 10:28
 Заголовок сообщения: 14K-010US (LA-9315P rev1.0) Полностью не выключается, ошибка 90B
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 23:39
Здравствуйте уважаемые форумчане. Ноутбук залитый. Принесли с проблемой не включается. Разобрал, окислы были не сильные, отмыл, почистил. Старт есть , но выключался рандомно. Нашел подгнивший резистор, заменил. Проблема ушла. В процессе тестов обнаружил две проблемы.
1. При включении начала выскакивать ошибка 90В.
2. Если выключать ноутбук с кнопки ( система не загружена) , то гаснет только экран, кулер работает штатно. Замеры напряжений в таком режиме выложу позже. Если зайти в биос, то ведет себя так же. Из под винды выключается нормально.
Биос и мульт шил. Кулер подкидывал, не он. Собственно вопрос, может быть такое поведение из-за мультиконтроллера? И может кто подскажет алгоритм выключения ноутбука ( какие сигналы померять).
 Заголовок сообщения: Re: 14K-010US (LA-9315P rev1.0) Полностью не выключается, ошибка 90B
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 23:48
90В на кулер похоже.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 01:45
Спасибо за совет, но писал выше что не он. Подкидывал другой, со старого асуса, поведение идентичное. Еще заметил, что при первом включении ( зарядка вставлена, без акб), ошибки нет. Все последующие включения вылазит ошибка. Если обесточить плату, то ситуация повторяется.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 07:53
Подкинь оригинал от HP.
 Заголовок сообщения: Re: 14K-010US (LA-9315P rev1.0) Полностью не выключается, ошибка 90B  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 00:33
Заменил мультик, после первого включения старт есть , ошибки нет, кулер работает почти на полную мощность. Выключение с кнопки нормальное. Все последующие включения нет изо и до кучи нет индикации подключения зу. После пропайки все вернулось как было изначально ( не выключайка и 90В). Заметил что если подкинуть винчестер, то проблема с неполным выключением исчезает. Сдается мне что нужно поднимать комбаин, смотреть что у него там с контактными площадками.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G3 (la-a994p rev.2.0) ошибка 90b хотя кулера нет
ginok
16 янв 2018, 11:14
ginok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP635 (AMD) Ошибка 90B (системный вентилятор)
student-ua
04 апр 2018, 20:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6 (Intel) (quanta R13 Rev.E) ошибка кулера 90B
Dima08h
5312
07 май 2018, 12:38
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-n107ur (LA-C991P rev1.0) sys fan 90b
greedy
1797
29 июн 2023, 13:48
greedy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ENVY TouchSmart m6-k025dx (la-9315p) не включается
m1a1
11 дек 2017, 13:11
m1a1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: djamal, kershinskiy.a, radi и гости: 35
