Текущее время: 23 май 2024, 07:58
servicewit
Заголовок сообщения: 14K-010US (LA-9315P rev1.0) Полностью не выключается, ошибка 90B Добавлено: 20 июл 2019, 00:39 |
Сообщения: 191 Откуда: simferopol
Здравствуйте уважаемые форумчане. Ноутбук залитый. Принесли с проблемой не включается. Разобрал, окислы были не сильные, отмыл, почистил. Старт есть , но выключался рандомно. Нашел подгнивший резистор, заменил. Проблема ушла. В процессе тестов обнаружил две проблемы. 1. При включении начала выскакивать ошибка 90В. 2. Если выключать ноутбук с кнопки ( система не загружена) , то гаснет только экран, кулер работает штатно. Замеры напряжений в таком режиме выложу позже. Если зайти в биос, то ведет себя так же. Из под винды выключается нормально.
Биос и мульт шил. Кулер подкидывал, не он. Собственно вопрос, может быть такое поведение из-за мультиконтроллера? И может кто подскажет алгоритм выключения ноутбука ( какие сигналы померять).
servicewit
Заголовок сообщения: Re: 14K-010US (LA-9315P rev1.0) Полностью не выключается, ошибка 90B Добавлено: 20 июл 2019, 02:45 |
leopold1112 писал(а): 90В на кулер похоже. Спасибо за совет, но писал выше что не он. Подкидывал другой, со старого асуса, поведение идентичное. Еще заметил, что при первом включении ( зарядка вставлена, без акб), ошибки нет. Все последующие включения вылазит ошибка. Если обесточить плату, то ситуация повторяется.
