Текущее время: 21 ноя 2024, 22:26
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Honor 8X нет сети Добавлено: 20 июл 2019, 11:25 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 155.74
Сообщения: 813 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
Вложение: Аннотация 2019-07-20 102504.jpg Если что пинаут ---------- Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: ---------- ой, трансмиттер это rf5216a а SKY77643-61 усилитель
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Honor 8X нет сети Добавлено: 21 июл 2019, 02:01 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 405 Откуда: Вятская губерния
Сообщение не в тему Ужас, тихий ужас... 96 сообщений... Дроссель... "а с другого края выхода нет"...
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Honor 8X нет сети Добавлено: 22 июл 2019, 15:07 |
Сообщение не в тему Вот только обижаться не надо. ОК? Человек именующий себя "начинающим МАСТЕРОМ" по-умолчанию должен знать элементную базу! Нельзя научиться читать не выучив азбуку! Тот кусок платы что вы привели на картинке, вообще не имеет дросселей. Из SMD элементов есть две катушки индуктивности (синие), один резистор (черный), остальное конденсаторы. А как известно конденсаторы постоянный ток не проводят, именно поэтому с одного "края" есть, а с другого нет. Как вам правильно посоветовали для начала надо убрать антенный коммутатор. Я прикрепил рисунок, на нем он обозначен красной стрелкой. Красной линией обозначена перемычка, которую нужно установить после того как снимите коммутатор. Коммутатор снимайте паяльником, желательно используя сплав Розе, не забудьте только затем его убрать подчистую оплеткой. Можно снять феном, но нужно обратить внимание что находится с противоположной стороны платы. Если нет МСХ на компаунде то можно снимать феном. Затем прозвоните отдельно коаксиальный кабель соединяющий основную и дополнительные платы. Прозвоните на целостность и на КЗ. Потом вставьте его и там и там в разъемы и вновь прозвоните (но на КЗ не надо, оно там будет и это правильно), но уже на платах. Также стоит обратить внимание на целостность контактной группы которая идет на заднюю крышку с GSM антенной, и на сбитые детали. Я надеюсь что вы пробуете куда-то звонить с установленной задней крышкой? Пока этого будет достаточно что б проверить выходные цепи радиотракта. Кстати, со вставленной SIM картой тело регистрируется в сети, или видит сети?
