Текущее время: 21 ноя 2024, 22:54
 Заголовок сообщения: Honor 8X нет сети
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 11:11
Здравствуйте уважаемые мастера. Принесли телефон, в мастерских вообще не был, с неисправностью "Нет сети" Сим-карты видит IMEI все целые.Звоню в 112, скидывает и все. При звонке на любой номер: Мобильная сеть недоступна. Серийный номер: UNKNOWN. Телефон скорее всего падал Куда копать???
Один из iPhone настолько умный, что стал председателем колхоза в Нижегородской области.
 Заголовок сообщения: Re: Honor 8X нет сети
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 11:13
надо найти трансмиттер на плате, и проверить запитан ли он
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
модем то скорее всего в норме
Последний раз редактировалось 77romantik77 20 июл 2019, 11:30, всего редактировалось 1 раз.
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 11:15
Я прикрепил фотографию, какая из этих микросхем трансивер?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 11:16
SKY77643-61 проверь кондеры возле него на наличие питания
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 11:18
Хорошо, как проверю отпишу немедленно
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 11:25
Если что пинаут
---------- Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: ----------
ой, трансмиттер это rf5216a а SKY77643-61 усилитель
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 20:25
Для начала решил прозвонить цепь от антенны и дальше
Все элементы прозваниваются, а один дроссель на 1 край звонится(показано синей полоской) а с другого края выхода нет? Неисправен дроссель??
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 02:01
Сообщение не в тему
Ужас, тихий ужас... 96 сообщений... Дроссель... "а с другого края выхода нет"...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 10:20
ВЫ очень помогли своим ответом и внесли огромный вклад в общество для начинающих мастеров ValeriyKeks. Зато сделали 366 сообщение :-ok-:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 20:34
То не дросель а кондер, на дроселях обычно пометка есть, снимите разьем дополнительной антены и киньте перемычку, прошивку тоже не исключаем
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 15:07
Сообщение не в тему
Вот только обижаться не надо. ОК? Человек именующий себя "начинающим МАСТЕРОМ" по-умолчанию должен знать элементную базу! Нельзя научиться читать не выучив азбуку!
Тот кусок платы что вы привели на картинке, вообще не имеет дросселей. Из SMD элементов есть две катушки индуктивности (синие), один резистор (черный), остальное конденсаторы. А как известно конденсаторы постоянный ток не проводят, именно поэтому с одного "края" есть, а с другого нет.
Как вам правильно посоветовали для начала надо убрать антенный коммутатор. Я прикрепил рисунок, на нем он обозначен красной стрелкой. Красной линией обозначена перемычка, которую нужно установить после того как снимите коммутатор. Коммутатор снимайте паяльником, желательно используя сплав Розе, не забудьте только затем его убрать подчистую оплеткой. Можно снять феном, но нужно обратить внимание что находится с противоположной стороны платы. Если нет МСХ на компаунде то можно снимать феном.
Затем прозвоните отдельно коаксиальный кабель соединяющий основную и дополнительные платы. Прозвоните на целостность и на КЗ. Потом вставьте его и там и там в разъемы и вновь прозвоните (но на КЗ не надо, оно там будет и это правильно), но уже на платах.
Также стоит обратить внимание на целостность контактной группы которая идет на заднюю крышку с GSM антенной, и на сбитые детали. Я надеюсь что вы пробуете куда-то звонить с установленной задней крышкой? Пока этого будет достаточно что б проверить выходные цепи радиотракта. Кстати, со вставленной SIM картой тело регистрируется в сети, или видит сети?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 12:49
Итак, пошел я по другому пути, ничего не стал трогать, заказал просто нижнюю плату. Старую нижнюю плату выкинул, поставил новую, и вот чудо,все стало просто замечательно. Доволен как слон :dan_ser: :ya_hoo_oo: :bra_vo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor 6C (dig-l21hn) нет сети
в форуме Huawei
hranitel3220
27 сен 2019, 15:34
hranitel3220 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor 7A не включается, нет сети
в форуме Huawei
Sashft
08 ноя 2020, 11:08
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HONOR 7A PRO (AUM-L29) опознать элемент
в форуме Huawei
Silver Soft
25 авг 2020, 20:44
MasterIphone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема на смартфон Huawei U8860 honor
в форуме Huawei
vovik71
02 фев 2015, 09:05
vovik71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor 7 huawei ищу full flash
в форуме Huawei
dangeros12345
04 мар 2016, 01:32
dangeros12345 Перейти к последнему сообщению
