Текущее время: 30 ноя 2026, 12:27
| Автор |
Exzo-
Заголовок сообщения: cg521 (nm-a841 rev: 1.0) заряжвется только выключенным  Добавлено: 21 июл 2019, 16:25 |
| Интересующийся |
Сообщения: 95 Откуда: махачкала
здравствуйте попала в ремонт плата, модель ноута не знаю, лукавить не буду,вообщем плата после залития, отгнили резисторные сборки возле мульта,мульт визуально не пострадал,восстановил все, вставив ЗУ плата реагирует на кнопку включения,загарается индикатор включения и вновь выключается, подкинув акб плата стартует есть инит но после старта платы она работает только от акб зарядку она не берет, подскажите куда копать....
MoneyBot
Заголовок сообщения: cg521 (nm-a841 rev: 1.0) заряжвется только выключенным |
IOD
Заголовок сообщения: Re: cg521 (nm-a841 rev: 1.0) заряжвется только выключенным  Добавлено: 21 июл 2019, 17:47 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 16:33 Наличности на руках: 9,023.76
Сообщения: 4398 Откуда: Ковель
Exzo- писал(а): 108 нога 3.3вольта должно быть 0В Что на 9 ноге чарджера (ACIN)?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: cg521 (nm-a841 rev: 1.0) заряжвется только выключенным  Добавлено: 21 июл 2019, 18:55 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
IOD писал(а): должно быть 0В не должно. "Change GPIO setting, high active "Exzo-, озвучьте затворы вх. ключей.
IOD
Заголовок сообщения: Re: cg521 (nm-a841 rev: 1.0) заряжвется только выключенным  Добавлено: 21 июл 2019, 19:10 |
| Инженер |
vldmrdnpr писал(а): не должно. "Change GPIO setting, high active " Ну ежели QE2 не установлен, тогда согласен
