Текущее время: 30 ноя 2026, 06:48
 Заголовок сообщения: cg521 (nm-a841 rev: 1.0) заряжвется только выключенным
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 16:25
здравствуйте попала в ремонт плата, модель ноута не знаю, лукавить не буду,вообщем плата после залития, отгнили резисторные сборки возле мульта,мульт визуально не пострадал,восстановил все, вставив ЗУ плата реагирует на кнопку включения,загарается индикатор включения и вновь выключается, подкинув акб плата стартует есть инит но после старта платы она работает только от акб зарядку она не берет, подскажите куда копать....
 Заголовок сообщения: Re: cg521 (nm-a841 rev: 1.0) заряжвется только выключенным
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 16:40
ADP_I 71 нога мульта?
ACIN# 108 нога мульта?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 17:30
71 нога нет ничего как и на 7 ноге черджера,108 нога 3.3вольта
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 17:47
Exzo- писал(а):
108 нога 3.3вольта
должно быть 0В
Что на 9 ноге чарджера (ACIN)?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 18:55
IOD писал(а):
должно быть 0В
не должно.
"Change GPIO setting, high active "
Exzo-, озвучьте затворы вх. ключей.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 19:10
vldmrdnpr писал(а):
не должно.
Ну ежели QE2 не установлен, тогда согласен
 Заголовок сообщения: Re: cg521 (nm-a841 rev: 1.0) заряжвется только выключенным  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 13:31
с входными ключами все в порядке, я читал что не редко и они косячат,я и их заменил мало ли.... щас суть проблемы не меняется, подкидываю акум жму кнопку включения все работает ноут стартует дает изображение, но при подключении ЗУ на плате греется шим 3в дежурки.... прям мистика... может ли подобно проявлять себя мульт ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ----------
точно не помню сообщу позже....
---------- Добавлено спустя 36 минут 26 секунд: ----------
спасибо всем ответившим, суть проблемы заключалась в том что в плате удалось отследить обрыв в межслойном переходе по линии ec_on,раскопал запаял и вуаля...плата очнулась... еще раз спасибо тему можно закрывать !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ACL 80TJ ( CG521 NM-A841 UMA rev:1.0 ) Опознать элементы
Victor_2
04 май 2017, 21:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad (CG521 NM-A841 REV:1.0) Помогите опознать или подобрать аналог !
wowa-x
11 май 2017, 22:44
wowa-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad 110-15acl (CG521 (NM-A841) REV:1.0) Нет изображения
katmandy
20 май 2018, 16:46
mrvova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ACL (CG521 NM-A841 UMA rev:1.0) Помогите опознать элемент
Gartauur
26 апр 2018, 11:03
Gartauur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15ACL(80TJ) (CG521 NM-A841 Rev:1.0) Продолжает заряжать батарею после 100%
St.Anger
4620
17 фев 2018, 15:49
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
